Создание текста Lisp из Delphi
Lisp. Из Delphi. Мсье знает толк.
И кто мешает использовать COM-модель ACAD'a (все равно по идее через нее все формируется) и напрямую создавать полилинию / блок / черта в ступе и делать с ним чего угодно?
Барнаул
Поищи книгу Н.С. Елманова,Сергей Трепалин,Анатолий Тенцер "Delphi 6 и технология COM"
или посмотри http://www.interface.ru/home.asp?artId=30838 |
Спасибо за ответы, но Com-объекты я использовал, начиная с 2005 года. Все хорошо работало с AutoCad 2004, AutoCad 2006, AutoCad 2008. Начиная с AutoCad 2016 работает очень нестабильно (использовал и раннее и позднее связывание), поэтому и вынужден генерировать текст на Lisp. Все хорошо работает, но ранее я заливал цветом треугольник, а сейчас не получается. Еще раз всем спасибо
Если заливал индексированным цветом, то все должно продолжать работать. А так - проверяй версию подключаемых библиотек.
P.S. примеров использования RGB-цвета в LISP тьма. В том числе и на этом форуме.
Создание на DeLphi файла для ЛИРЫ с балкой двутавровой с нессиметричной перфорацией | SNIIP | Программирование | 6 | 14.01.2015 09:29 |
Создание точки поверхности Civil 3D из текста | Maria-Mirabella | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 26.02.2013 07:18 |
Lisp. Обработка текста (числа) по условию. | Alex_80 | LISP | 11 | 28.06.2012 16:47 |
LISP. Подскажите пожалуйста, как узнать ширину текста? | LastGraff | LISP | 4 | 01.02.2012 06:38 |
LISP очистить стиль текста в буфере объмена | gizmo_zx | LISP | 1 | 20.12.2011 11:36 |
