Конструирование подпорной стены из буросекущихся свай
Ни в какой литературе Вам обосновано ничего не напишут. Общие фразы, делай так или так, вот можно так. Кто Вам секреты сольет)))? Пишут беллетристы и прозаики кабинетные, а не специалисты. Да к тому же не всегда объекты друг на друга похожи. Все Вы принимаете сами на основе опыта. Желательно уже иметь подрядчика для консультации, но...понятно это сложно, впереди безумный тендер, а далее корректировка РД.
1) Шаг буросекущихся свай зависит от диаметра свай. Среднее пересечение 50-100мм. Армирование через сваю это классическая простота решения. Но есть армирование и каждой сваи. Например в усеченной свае каркас имеет меньший диаметр, чем в целой. Или вместо каркаса вставляется двутавр. Делал и так, и так, и так, в зависимости от полученных при расчете усилий. Диаметр сваи надо подбирать по диаметру осадной трубы базовой машины. 620, 720, 820 и т.д.. Специально никто ничего нового делать не будет. 2) Ростверк, он же обвязочный пояс, он же шапочный брус нужен. Есть случаи когда не обязателен. Например выгородка котлована под какую нибудь насосную. Но как правило никто бросово такие сваи не делает (накладно), они входят в конструкцию сооружения. Зависит от высоты стенки и естественно нагрузок на нее. Что такое набор свай, тот же забор из штакетника и его надо заставить работать едино. Но во всяком случае головы свай имеют "поганый" вид, на разных отметках и надо это спрятать))). Это простая работа, за исключением вырубки зашламованного бетона. Для сметы еще и форшахту делают. А она когда нужна, а когда и нет. Однорядная конструкция, шахматная или двухрядка принимается по расчету, для увеличения приведенного момента инерции сечения стенки. Расчет подскажет. 3) Бурокасательные и дискретные (с шагом) сваи надо делать при низких уровнях грунтовых вод. А так же для допотопного оборудования, которое не может драть стенки свай. Поэтому может быть Вам и не нужны буросекущиеся. Пазухи (шаги) между сваями можно заделать доской. Все как на трубчатом шпунте. Обвал песков в пазухах не страшен, разработку котлована надо вести правильно, поэтапно с забиркой. 4) Все отклонения такие же. Литературы специальной именно по сваям БСС не видел. Я учился по книге-инструкции от Бауера еще конца прошлого века (Скана нет). Это вид конструкции или способ выполнения работ. Поэтому берите книжки по траншейной "стене в грунте". Допускаемые отклонения это нормально. У Вас же воды нет. Вот если есть грунтовые воды, тогда да, зазор надо забивать раствором начиная от инъекционных свай кончая грунтосмесительным способом.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 14.06.2024 в 13:56. |
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Podpolie, спасибо за ответ!
С расчетом свай проблем нет, однорядное расположение свай, шаг и 0,8d и 0,9d и 1d (бурокасаетельные) проходит, разница получается в армировании свай, так что варианты есть и я пытаюсь понять когда какие шаги обычно используют. Жаль что литературы не найти. пару уточняющих вопросов: поделитесь пожалуйста узлом и армированием ростерка когда нагрузки на подпорную стенку только горизонтальные? Делают такой сложной формы ростверк как на картинке из 1 поста (как его армируют?). Или классический прямоугольный в сечении ростверк? Цитата:
На этот вопрос есть какая нибудь литература/рекомендации?
Шириной подошвы подпорной стены помоги с размерами | Николай_крд | Железобетонные конструкции | 4 | 27.10.2015 12:11 |
Привязка крана к откосу котлована при наличии подпорной стены | Владимир С. | Технология и организация строительства | 3 | 14.06.2015 00:40 |
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) | РастОК | Основания и фундаменты | 6 | 01.12.2011 22:51 |
Расчет двухярусной подпорной стены из буросекущихся свай в ПК Лира | qwer | Лира / Лира-САПР | 5 | 11.10.2008 15:06 |
Расчет (вручную) подпорной стены из буронабивных свай | Александр1801 | Расчетные программы | 4 | 25.09.2008 10:50 |
