Шириной подошвы подпорной стены помоги с размерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шириной подошвы подпорной стены помоги с размерами
Непрочитано 23.10.2015, 14:49 #1
Николай_крд
Добрый день, уважаемые форумчане!
Необходим совет по проектированию подпорную стены.
Сам строитель и нужна помощь в расчетах. Прочитал СНиП и справочное пособие к проектированию по подпорным стенам.
И так у нас участок с перепадом высот 3 метра. Вдоль участка строим подпорную стену с глубиной заложения 700мм. Высота стены 3.6 метра.
Подошва стены 700х300мм с выступом 300мм. Дополнительно с шагом 2 м метра по подошве были выполнены сваи глубиной 1.5м диаметром 300мм
Прилагаю чертеж этой конструкции.
Участок будет засыпаться глиной с послойной трамбовкой 300мм
На участке будет строиться дом на сваях на расстояние 3-5м от стены.
Название: Подпорная стена.jpg
Последний раз редактировалось Николай_крд, 23.10.2015 в 15:22.
Непрочитано 23.10.2015, 15:07
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А совет какой нужен? Собирать нагрузки, находить усилия и проверять.
Зачем сваи, тем более в один ряд, не понял
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.10.2015, 15:11
Николай_крд
совет в ширине подошвы, достаточно будет такой конструкции стены или нет
Николай_крд вне форума
Непрочитано 23.10.2015, 15:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Тогда нужно ждать экстрасенсов-альтруистов
или тыц
Непрочитано 27.10.2015, 12:11
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Ширина подошвы обычно от 0.5 до 0.9 высоты подпорной стены. В вашем случае ширины явно недостаточно.
Посмотрите серию 3.002.1-2. Там представлены конструкции стен для разных высот и указания по подбору для разных грунтов.
Засыпать обратно глиной не рекомендуется, т.к. при морозном пучении появляется дополнительное давление на стену, которое вы наверняка забудете учесть, да и коэффициент давление грунта для глин в районе 0.6, тогда как у несвязных грунтов 0.3...0.5.
Liam вне форума
Привязка крана к откосу котлована при наличии подпорной стены Владимир С. Технология и организация строительства 3 14.06.2015 00:40
Будет ли происходить размыв грунта под плитой подпорной стены? Роман Дмитриевич Основания и фундаменты 25 05.07.2013 00:55
Расчёт массивной подпорной стены и коэффициент Тета РастОК Основания и фундаменты 7 18.04.2013 09:40
Фундамент шириной 400 стены 510 реально? piratos Основания и фундаменты 5 30.05.2012 15:42
