Фундамент шириной 400 стены 510 реально?
Школьник
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ КАМЕННЫХ И АРМОКАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-22-81)
7.211. При толщине фундамента меньшей, чем толщина стены первого этажа, ширина свеса стены первого этажа над фундаментом не должна превышать 10 см. |
Эффективный способ бетонирования стены h 1700мм и шириной 150мм | схимник | Технология и организация строительства | 7 | 06.04.2012 08:57 |
Сбор нагрузок на фундамент под кирпичную стену с пилястрой | anka_sun | Основания и фундаменты | 10 | 01.04.2012 10:53 |
ищу серию плит перекрытия, шириной 400 мм? | Кирилл1990 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.07.2011 12:54 |
Непонятные плиты шириной 400 мм. | F0xik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.03.2010 19:42 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
