Эффективный способ бетонирования стены h 1700мм и шириной 150мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Эффективный способ бетонирования стены h 1700мм и шириной 150мм
Непрочитано 05.04.2012, 17:11 #1
схимник
Брянск
Имеется опалубка стены высотой 1700мм и шириной 150мм, находится внутри корпуса.
Подскажите, как максимально уйти от ручного труда, при бетонировании.
Непрочитано 05.04.2012, 17:16
Tyhig
Подача бетона и вибраторов через спец. устройства. На одном устройстве 3-4 труб или 3-4-8-10 вибратора, устройство висит на кране.
Импортная опалубка.
Сборные конструкции.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 17:19
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Интересно такой вопрос. Думаю что ни как. Это вам еще повезло, раньше ногами бетон уплотняли..
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2012, 17:22
схимник
Брянск
<phrase 1= Отправить сообщение для схимник с помощью Skype™
Импортная опалубка.
А можно поподробнее? что за спец устройства? Опалубка будет обычная толстая фанера, покупать из металла или брать в аренду-дорого...
схимник вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 22:51
Александр 1982
ГИП
Интересно посмотреть что будет если вибраторы заденут арматуру, автобетононасос и площадочный вибратор, у вас не те объемы и не та конструк
ция, что бы пакет из вибраторов мастерить. И можно вопос покоректней сформулировать
Последний раз редактировалось Александр 1982, 05.04.2012 в 22:56.
Александр 1982 вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 23:01
Tyhig
Вообще можно ещё опалубку вибрировать.
Только этот процесс я плохо представляю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 23:09
Александр 1982
ГИП
Я же написал площадочный вибратор для того и сделан что бы его на опалубку снаружи ставить ))
Непрочитано 06.04.2012, 08:57
Дмитррр
НЛО
Не понял, что за корпус.
Взять бетон П5, а лучше СУБ (особенно, если армирование густое), и подавать его не сверху, а через пакеры внизу опалубки (например, с двух нижних углов, если ширина стены не очень большая). Сверху смотреть, когда поднимется на нужную высоту. Вибраторы не нужны.
Дмитррр вне форума
Расчёт невысокой массивной подпорной стены PPeterr Конструкции зданий и сооружений 96 03.04.2016 20:51
