Процессы webview2 в автокад 2024
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Процессы webview2 в автокад 2024
Непрочитано 02.07.2024, 13:13 #1
Artemoi
Процессы vebview2 в автокад 2024 время от времени достаточно сильно нагружают процессор. В предыдущих версиях не замечал такого. Кто-нибудь в курсе, нормально ли это? Скрин во вложении.
ID:	263621  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.07.2024, 14:00
Для начала desktopanalytics отключи )
Автор темы   Непрочитано 02.07.2024, 15:01
Artemoi
Можешь, пожалуйста, подсказать как это сделать или дать ссылку на ответ
Artemoi вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 15:27
Дык это ж системная переменная. Просто начни колотить ее название в ком.строке. Начальное значение = 1, надо поставить 0.
----- добавлено через 31 сек. -----
Ну и за компанию я бы поставил оффлайн-справку и сказал использовать именно ее.
Автор темы   Непрочитано 02.07.2024, 15:48
Artemoi
Эта команда именно так называется? Просто он ее не понимает
Artemoi вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 15:54
trir
https://www.autodesk.com/support/tec...n-AutoCAD.html
trir вне форума
Непрочитано 02.07.2024, 15:56
Когда я говорил про ком.строку, имелась в виду ком.строка ACAD'a,а не винды
Автор темы   Непрочитано 02.07.2024, 16:32
Artemoi
При наборе этой команды галочка о соглашении условий итак не активна. Это значит что сервис уже отключен? Кстати, если заходить в программу без интернета, то эти процессы не грузят процессор. Спасибо за ответы.
Artemoi вне форума
Непрочитано 24.09.2025, 10:37
Shans83
Сообщение от Artemoi Посмотреть сообщение
Добрый день, вариант работы без подключения к интернету рабочий, но не практичный.
Получилось выяснить в чём была проблема?
Прошу прощения. Сам долго мучался, оказалось: Во внешних ссылках была "Не используемая" ссылка, после удаления, автокад начал работать нормально.
Последний раз редактировалось Shans83, 24.09.2025 в 11:38.
Shans83 вне форума
Система не удаляет автокад, которого физически в ней нет hunter99912 AutoCAD 20 09.07.2012 14:47
как запустить автокад 2011? проблема natiol AutoCAD 6 01.03.2012 15:00
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? kaiL AutoCAD 27 15.10.2011 19:46
Что автокад передает в сеть? lurkin AutoCAD 1 27.06.2011 16:02
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
