Какие рамные узлы применить в двухэтажном здании из МК?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какие рамные узлы применить в двухэтажном здании из МК?
Непрочитано 03.07.2024, 12:10 #1
УзелОК
Добрый день!
Впервые проектирую здание.
Металлокаркас, 2 этажа. В обоих направлениях узлы жесткие, вертикальные связи отсутствуют. Базы колон так же жесткие для уменьшения расчетных длин колонн. Раскладка балок в приложении.
Вопрос. Какие жесткие узлы примыкания балок к колоннам применить? Серии 2.440 и американские СП смотрел, но выбрать не получается.
Непрочитано 03.07.2024, 14:17
Skovorodker
Жесткие узлы без жесткой необходимости лучше не делать. Неужели связи никуда не воткнуть? Или если всего два этажа, то можно в принципе колонну чуть больше взять и считать на Мю=2 на всю высоту здания.
У жестких узлов много подводный камней. Например, точно необходимо считать каркас вместе с основанием - учитывая его (основания) деформации.
Что конкретно не получается выбрать в Серии 2.440? Там нормальные узлы на высокопрочных болтах есть. Правда все серийные узлы в плоскости рамы, а из плоскости - думать надо.
Из чего колонны предполагаются?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.07.2024, 14:49
УзелОК
1) Это гостиница, решили делать без связей, это очень все усложнило.
2) Основание учел плитами с С1=2000 (песочная насыпь).
3) Если их все можно применить, какой лучше подойдет при креплении к стенке колонны ригеля в поперечном направлении? Пока не смог придумать из плоскости узел и не могу найти пример.
4) Колонны 20К1. Уже не проходят по прочности полки колонны при изгибе при расчете узла.
УзелОК вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 14:50
1 | #4
Komplanar
С таким шагом рам сделать без связей можно, но зачем пихать в самое сложное место лестничную клетку?.. Вы или лестницу переносите, или разделяйте на два раздельных каркаса. Или даже три.
Komplanar вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 15:06
1 | #5
olegrussia
Я бы такой ставил. И у Вас нарушение пожарным нормам по эвакуации
olegrussia вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 15:13
2 | #6
Komplanar
РД 24.031.15-88. Не смотрите на название, смотрите на картинки с середины.
Непрочитано 03.07.2024, 15:24
| 1 #7
olegrussia
А вот за это спасибо от души! 20 лет в теме и первый раз вижу этот документ. Всё чётко, явно Человек разрабатывал.
Непрочитано 03.07.2024, 16:02
1 | #8
Skovorodker
Сообщение от УзелОК Посмотреть сообщение
Гостиница? А как быть огнезащитой, какая он предполагается? Обычно для таких зданий делается монолитный ж.б. каркас.
Вообще если гостиница, то там далеко не свободная планировка, перегородок хватает куда можно связи попробовать засунуть
Узлы из плоскости можно такие, см. файлы (собственно как в посте 5). Расчет колонны будет не простой - моменты в двух плоскостях.
Какой коэффициент уплотнения песка принимаете и какими его характеристиками задаетесь?
ID:	263659  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 03.07.2024, 16:10
1 | #9
nickname2019
Неверно решили. Нужно обратно перерешить.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 03.07.2024, 16:15
Бахил
Царицын
Опять БСК. Да что же это такое?
А перекрытие сплошной стальной лист или просечно-вытяжной?
Колонны из трубы 200х200х3?
Бахил вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 11:51
1 | #11
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
балки, которые я обвел - делайте с рамными узлами. Соответственно в их направлении ориентируйте стенки колонных двутавров. Рамы вдоль буквенных осей прекрасно заменять связевые блоки
И по-моему при таком шаге главных балок можно рассмотреть вариант без второстепенных балок. Или убрать каждую вторую колонну
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 12:20
Skovorodker
И сколько Мю предлагаете брать для колонн в блоке с рамными узлами и для остальных колонн?
Автор темы   Непрочитано 04.07.2024, 17:24
УзелОК
Постараюсь выделить угловую часть в "температурный блок". Предполагал использовать колонны круглого сечения в угловой части.
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Внешняя мк лестница предполагается как второй путь эвакуации. Спасибо за узел!
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Песок наобум пока задал. Огнезащита не продумана.
Допускается ли при добавлении узла из плоскости рамы сместить ответные ребра основного узла?
Использовал Альбом конструктора. Издание второе. Часть 3
Попробую посчитать с шагом 7м. Где можно прочитать о "ядре жесткости из рамы в центре здания"?
Мю посчитаны в соответствие с таблицей СП для многоэтажных рам. 1,2-2,3 в зависимости от расположения.
Правильно понимаю, что скад здесь момент в проверке колонны не учитывает и нужно самому считать? Это ошибка в настройке схемы?
Последний раз редактировалось УзелОК, 04.07.2024 в 17:30.
УзелОК вне форума
Непрочитано 04.07.2024, 17:39
Axe-d
иллюстратор
Если вы про предложение без второстепенных балок - так можно ж распорки предусмотреть. Да и жб перекрытие не лыком шито.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 06:04
Rhcp
Автора книги не подскажите ?
Rhcp вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2024, 09:04
1 | #16
УзелОК
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
Файл во вложении.
Тип файла: djvu Альбом конструктора изд. 2 ч.II.djvu (8.73 Мб, 72 просмотров)
УзелОК вне форума
Непрочитано 05.07.2024, 12:04
Skovorodker
Вот лучше бы продумали и тогда возможно следующие вопросы бы уже задавали в теме про железобетон. )
ответные ребра лучше не смешать. И вообще этот узел плохой. У полки колонны должна быть гарантия мех. свойств в направлении толщины проката (определенный класс сплошности). Почитайте тему:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111411
Честно говоря, не знаю может ли скадовский пост процессор корректно посчитать сжатый элемент с изгибом в двух плоскостях (советовал бы проверить в ручную), но в любом случае, здесь надо конкретно заморочиться с поиском наиболее невыгодного расположения нагрузки для колонны - задавать полосовые нагрузки (через пролет), в шахматном порядке и т.п. (так как здесь сочетание моментов в двух плоскостях будут для колонны определяющими, а не N)
Я к тому, что здесь получается явно не СПшные схемы по определению расчетных длин. Предположим, при такой схеме, как определите расчетную длину из плоскости для колонн вне рамного блока? Как определите расчетную длину для колонн в связевом блоке (ведь остальные колонны будут для этого блока "толкающими")? Это не тривиальная задача.
Как работают типовые, стальные жесткие (рамные) узлы сопряжения балка + колонна? ЛИРА-САПР 2021 Andrey Drey Лира / Лира-САПР 0 18.05.2022 12:53
рамные узлы на сварке alle Металлические конструкции 48 29.08.2013 10:28
В узлах 70-80 (рамные соединения) серии 2.440-2 Узлы стальных конструкции возможно ли соединение верхнего пояса балки не на болтах а на сварке? Ильдар Риянович Металлические конструкции 1 11.03.2012 07:13
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании Paladin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2009 19:50
