Нужно ли менять таблички на КРУ 10кВ ?
дело в том что в рабочей документации "10кВ", и ни в одном нормативном документе нет номинального напряжения 12кВ. плюс к тому же наибольшие нормируются как +-10%, +-5% от номинального). трансформаторы собственных нужд так то посчитаны на 10 наверняка. в общем - борода какая то.
Спросите РТН и эксплуатацию. Их мнение будет решающим при подаче напряжения.\
Лично я ничего криминального не вижу. Больше не меньше. Тем более если по проекту именно это КРУ заложено (и проект прошел ГЭ). ----- добавлено через ~8 мин. ----- Ну и еще. Переводили табличку китайцы, поэтому там просто ошибки. Например напряжение вторичных цепей переведено как контроль напряжения. Это никого не смущает? Ну и Rated Voltage не совсем наше Номинальное напряжение. Хоть по словарю и совпадает. Скорее Voltage Grade ближе к номинальному напряжению. Тут китайцы переводили и на английский и на русский, так что все возможно. |
Сколько нужно инженеров и времени для разработки данного проекта? | Ingen | Организация проектирования и оформление документации | 74 | 15.04.2015 14:33 |
Нужно ли учитывать коэффициент надежности по грунту при расчете свай на отрыв. | SerStar | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 11.06.2014 15:22 |
Что нужно отражать на опалубочном плане? | IvanLeo | Железобетонные конструкции | 6 | 27.05.2014 10:52 |
Нужно ли разрешение на СМР по устройству кровли над админ зданием? | Омская птица | Организация проектирования и оформление документации | 2 | 16.05.2014 09:17 |
Нужно ли армировать бетонный столбик (высота 0,7м, сечение 0,3*0,3м, N=700кг) | бесперспективняк | Железобетонные конструкции | 9 | 06.08.2009 16:36 |
