Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать монолитную конструкцию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать монолитную конструкцию
Непрочитано 10.07.2024, 16:01 #1
cnupT9Ira
Добрый день.
Возник вопрос по расчету сопряжения монолитной плиты с монолитной балкой. Насколько я понимаю, от плиты на балку идет сам момент в плите, потому что это жесткая заделка и момент от эксцентриситета опорной реакции. Но в таком случае получаются очень большие моменты в колонне. Я планировал, что мне хватит колонны 38х38, а Лира сейчас пишет, что сечение недостаточно по трещиностойкости
Тип файла: pdf план 1.pdf (7.0 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: pdf разр 1.pdf (193.4 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: pdf узел балка.pdf (7.1 Кб, 46 просмотров)
Непрочитано 10.07.2024, 16:30
Komplanar
Схему в Лире приложите, получите больше толковых ответов.
Offtop: Пока я на плане искал, где эта колонна, пропало настроение хоть в чём-то дальше разбираться.
Komplanar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2024, 16:37
cnupT9Ira
Вот, ЛИРА - САПР 21, R2.3.1 x64
Тип файла: lir бассейн.lir (959.5 Кб, 21 просмотров)
cnupT9Ira вне форума
Непрочитано 11.07.2024, 07:31
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Попробуйте заармировать вашу колонну 38х38
Схемы расположения балок и колонн нет. Пролет 7,5м для жб приличный. Не понятно какой шаг тех же балок и колонн, чтобы понять нагрузки, вполне возможно, что такой колонны и недостаточно и ошибки нет. Ну и вообще, что за размер колонны 38х38, это же не кирпич? Опалубка, скорее всего, из досок будет, но все равно размер не стандартный
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2024, 08:30
cnupT9Ira
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
Потому что там всего 2 колонны и одна балка - по оконному проему. К балке сбоку подходит монолитная плита. Для колонны в лире задано армирование,"сечение недостаточно по трещиностойкости " - это пишет локальный режим армирования.
Тип файла: pdf план 2.pdf (11.2 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 11.07.2024, 08:45
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
У Вас колонна не выдерживает и пролетный момент. Балка высотой 800мм подходит к колонне высотой 380 мм. Из плоскости момент добавляет еще свою составляющую. Для жб пролет в 13 метров - большой, не выгодный. Ставьте промежуточную колонну, не думаю, что она мешает
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2024, 08:50
cnupT9Ira
Опытный товарищ, который считает другой кусок этого здания, говорит что "пролет приемлимый, перекрывать его колоннами - некрасиво будет, надо без колонн обойтись. И опыта у этого товарища в 10 раз больше, так что не верить ему не могу. Ну и дизайнеры с заказчиком еще есть. Но за совет спасибо, буду иметь в виду.
Подскажите, а как-то на шарирных стыках это можно собрать? Потому что в принципе СКАД Офис Арбат нормально считает и плиту и балку шарнирно-опертыми.
Непрочитано 11.07.2024, 08:55
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Ну вы у опытного товарища по спрашивайте, он больше в теме. Шарнирно тоже можно, обеспечьте устойчивость всей конструкции и все.
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2024, 09:04
cnupT9Ira
Я не совсем понимаю, как вообще можно запроектировать шарнирный узел в монолитной конструкции. Другой товарищ говорил про пластические шарниры, но у меня квалификация не та,чтобы их проектировать. Лучшее что приходит в голову - порезать конструкцию к херам, чтоб это были три разных конструкции, а не одна большая.
Непрочитано 11.07.2024, 09:21
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Я, собственно, этот путь Вам не рекомендую, но делается это так:
- из колонны делаете выпуск по середине, который обеспечит восприятие горизонтальных сил, не беря на себя момент (можно и шпонку сделать, и арматуру выпустить, вариантов много);
- в балке на опоре обеспечиваете анкеровку рабочей арматуры, это не "свободный край плиты", так что обеспечивайте стандартную анкеровку (от края колонны);
- вся конструкция должны быть устойчива, значит ставьте связи или нижние узлы колонн делайте жёсткими (ну и фундамент, в этом случае, должен воспринимать момент).
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2024, 13:00
cnupT9Ira
Спасибо большое за советы, но вот вчера пообщался с премудрым товарищем, теперь выкидываем монолит по максимуму и ставим дополнительные колонны, так что вопрос снят
Можно ли стойку фахверка опирать на фундаментную балку? Как правильно рассчитать эту балку? Belvoille Основания и фундаменты 5 15.10.2013 15:56
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я сделал сечение детали? f(x) Разное 25 19.12.2012 23:26
Подскажите пожалуйста, как выглядит шарнирный и жесткий узел опирание монолитной плиты перекрытия на монолитную стену Студент1990 Железобетонные конструкции 1 15.04.2012 22:09
Подскажите как рассчитать в SCAD пневмонапряженную конструкцияю? со3Dатель SCAD 6 23.11.2010 22:42
