Как правильно загрузить программу "copy_paste_group" (автор koMon)
Моя невнимательность, sorry... А эта строка: Код:
Программа должна быть в автозагрузке? Чтобы при вставке в другой чертеж не загружать код... Какая классная программа!!! Группы сохраняются не только при копировании в новый файл, но и после его закрытия/открытия... Если в чертеже-приёмнике повторно выполнить команду paste_group, то одинаковые группы объединяются в одну группу, это так и должно быть? И скопированную группу можно вставить только один раз при вызове команды... Последний раз редактировалось Ingpro, 14.07.2024 в 15:11. |
эта строка, введённая в ком. строке, загружает в текущий и все открытые и открываемые документы команды copy_group, paste_group.
кому как нравится. группа, это перманентно сохранёный набор объектов чертежа, он не может исчезнуть с закрытием чертежа. программа превращает неименованные группы в именованные, и если в приёмнике есть группа с определённым именем, то да, объекты вставляемой группы с таким же именем добавляются к существующей группе. в этом случае должно помочь копирование группы штатными средствами автокада.
K Lisp |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Инженеры- разрушители мифов. Все, во что вы не хотели верить, причем, правильно не хотели | Pavel_V | Разное | 142 | 05.11.2015 10:20 |
DCL/Lisp Как правильно загрузить слайд в компонент image? | Kirill_Ja | LISP | 4 | 11.08.2014 02:10 |
