Как изолировать слой из внешней ссылки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изолировать слой из внешней ссылки?
Непрочитано 15.07.2024, 03:41 #1
Protopartorg
Уважаемые коллеги, возник такой вопрос. Есть файл, в который подгружена внешняя ссылка. Не знает ли кто о существовании лиспа (или может какой другой инструмент есть), с помощью которого можно изолировать (он же слойотд, он же _layiso) слой ВНЕШНЕЙ ссылки?
Непрочитано 15.07.2024, 07:44
Ну зайди в панель слоев да отключи / заморозь / заблокируй слой, в чем проблема?
Непрочитано 15.07.2024, 08:24
engngr
сети
Московия*
layiso и с внешними работает.
Последний раз редактировалось engngr, 15.07.2024 в 18:03.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2024, 10:07
Protopartorg
Алексей, я имею в виду именно ИЗОЛИРОВАНИЕ слоя. Когда все, кроме содержимого слоя, на объект которого я ткнул, отключается.
Пардон, невнимательно прочитал ответ. Да, через панель слоев конечно можно, но муторно и печально, особенно если этих ссылок не одна и не 2. А самое грустное, что сначала надо понять, какое имя у того слоя ссылки, который надо отключить.
Ну как же работает, когда нет. Отключение работает, а изолирование - нет.
Последний раз редактировалось Protopartorg, 15.07.2024 в 10:15.
Protopartorg вне форума
Непрочитано 15.07.2024, 10:13
А, вон оно че... Ну как бы вопрос - ссылка тоже лежит на каком-то слое. Что происходит с этим слоем при "изолировании"? Спрашиваю без наезда - этим механизмом как-то не пользовался особо.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2024, 10:26
Protopartorg
При изолировании происходит отключение ВСЕХ слоев, кроме того, на котором находится данный объект, в который юзер ткнул мышью.
Непрочитано 15.07.2024, 10:44
Специально поднял виртуалку с ACAD2021. Создал отрезок, его на слой "Слой1". Из отрезка создаю блок, который кидаю на слой "Слой2". layiso, указываю на отрезок - гасятся слои "0" и "Слой1", "Слой2" остается на месте (в настройках выставил именно гасить слои, и не снижать их яркость).
А вот если как раз поставить "Снижать яркость", поведение становится уже немного другим: слой "Слой2" остается в норме, но состав блока показывается нормально. Может, с настройками у тебя что-то не то / не так?
Автор темы   Непрочитано 15.07.2024, 12:35
Protopartorg
Алексей, прости. Я опять невнимательно прочитал вопрос. И тебя запутал, и сам, кажется, запутался. В предыдущем ответе я описал то, как "Изолировать" ДОЛЖНА работать ).
В реальности она работает так: слой, в который ссылка вставлена, остается включенным, а все слои самой внешней ссылки отключаются. Т.е. формально она работает правильно, оставляет включенным только слой, в который ссылка вставлена, что на экране остается после этого абсолютная пустота, ибо вся графическая информация расположена в слоях самой ссылки, команду не интересует. А хотелось бы, чтобы она изолировала именно тот слой внешней ссылки, в который ткнули мышью (ну и слой, в которой эта ссылка вставлена, естессно). Вот. Надеюсь этот поток сознания можно понять )
Автор темы   Непрочитано 15.07.2024, 12:38
Protopartorg
Все верно, так и работает. А хочется, чтобы в этой ситуации оставались непогашенными и Слой1, и Слой2.
Непрочитано 15.07.2024, 14:09
Offtop: Усложню задачу: ты тыркаешь на примитив, который лежит в одном слое, и входит в блок Слоя2, который вставлен в блок на Слое3, и все это входит в ссылку, которая в Слое4. Какие слои оставлять "в живых"? )))
Автор темы   Непрочитано 15.07.2024, 15:33
Protopartorg
Offtop: Ну в живых в таком случае точно не стоит оставлять тех, кто так чертит (генпланисты, привеет) (ШУТКА!)
Ну я же не желаю создать какой-то убер-инструмент, который начертит мне план (и разрез) захвата мира или ответит на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого. У меня скромное пожелание, до первого вложения. Ткнул в примитив из внешней ссылки - ура-ура, все, кроме этого слоя (и слоя, в котором сама ссылка находится) исчезло. Ткнул в примитив в слое1-который входит в блок в слое2-который лежит во внешней ссылке-которая лежит в слое "Ссылка" - ну не знаю. Не ура-ура. Не повезло, перетыкивай. Ведь команда "Отключить слой" умеет отключать слой из внешней ссылки, почему же Изолировать не хочет делать аналогичное в общем то действо?..
Непрочитано 16.07.2024, 11:47
1 | #12
shartal
Здесь https://lispbox.wordpress.com/2014/1...-unisolate-it/
shartal вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2024, 10:28
Protopartorg
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Да, это то, что надо. Спасибо, shartal!
Правда лисп не отключает слои чертежа, только слои ссылок, но это уже придирки.
Появляется резервная копия внешней ссылки внутри файла AMDen AutoCAD 6 13.04.2023 18:44
Как задать постоянный масштаб типа линии во внешней ссылки, не изменяемый при обновлении ссылки? FLEX11 AutoCAD 2 20.05.2021 14:15
При печати чертежа изменяется цвет из-за внешней ссылки. Вадим3158814 AutoCAD 2 18.06.2016 00:15
Не явный путь задания внешней ссылки Елена AutoCAD 2 05.11.2004 00:21
Как отвязаться от внешней ссылки? Psip! AutoCAD 2 07.06.2004 21:23
