Как задать постоянный масштаб типа линии во внешней ссылки, не изменяемый при обновлении ссылки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как задать постоянный масштаб типа линии во внешней ссылки, не изменяемый при обновлении ссылки?
Непрочитано 14.05.2021, 19:57 #1
FLEX11
Здравствуйте, уважаемые фуромчане! Прошу Вас помочь в решении одного вопроса. Автокад 2021. Имеется файл внутреннего электроснабжения, к которому подгружена внешняя ссылка архитектуры. В файле архитектуры имеются линии координационных осей в не правильном масштабе, в связи с чем штрихпунктирная линия осей превращается в сплошную. Конечно, самое простое зайти непосредственно во внешнюю ссылку и вручную задать масштаб подобных осевых линий(так сейчас и делаем), но проблема в том, что файл архитектуры постоянно обновляется( старый удаляется , а обновленный добавляется). Как можно задать масштаб координационных осевых линий внешней ссылки так, чтоб при её обновлении масштаб координационных осей оставался постоянным (наподобие весов линий слоя при отображении в ВЭ)т.е. "намертво" зафиксировать определённый масштаб типа линии внешней ссылки не в самом файле внешней ссылки, а непосредственно в том чертеже, куда она вставлена. Повлиять на архитекторов не представляется возможным, а вручную менять масштаб не круто и не профессионально. Как быть?
ID:	237199  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 14.05.2021, 20:56
1 | 1 #2
engngr
сети
Московия*
Сделай свои оси, подгрузи; оси ар заморозь.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2021, 14:15
FLEX11
Спасибо... интересное решение. Думаю должно получиться. Попоробую
FLEX11 вне форума
Как убрать линии внешней ссылки за проект.линии основного файла San-Miguel AutoCAD 5 22.11.2019 15:00
Отключение слоев из внешней ссылки Kimi247 AutoCAD 3 14.06.2019 12:24
Как задать в каждой точке определенной линии переменное во времени давление? Leha_Pskov ANSYS 3 23.01.2012 11:38
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
