Как убрать линии внешней ссылки за проект.линии основного файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать линии внешней ссылки за проект.линии основного файла
Непрочитано 22.11.2019, 13:05 #1
San-Miguel
Есть файл, в котором одним слоем геоподоснова отображается. Этот файл условно назовем "ГЕО".
ГЕО подгружена внешней ссылкой в файл с проект. коммуникациями.
ГЕО нужна на заднем плане. При вызове соответствующей командой все отображается отлично (на заднем плане).
Но есть проблема - если я черчу линию проектируемой коммуникации над линией (элемент файла ГЕО). То если я выделить мою проект. линию - выделяется вся внешняя ссылка. Очень мешает работать.
Перевод ЗА объектами ситуацию не изменил.
Непрочитано 22.11.2019, 13:19
trir
можно слой с ней заморозить
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 13:30
San-Miguel
Мне нужно чтобы геоподоснова отображалась при работе. Заморозка убирает с экрана - это не решение
San-Miguel вне форума
Непрочитано 22.11.2019, 13:34
внешняя ссылка в пространстве модели, а рисовать в пространстве листа.
Затем элементам в пространстве листа дать команду _chspace, если необходимо
Последний раз редактировалось Хмурый, 22.11.2019 в 13:45.
Непрочитано 22.11.2019, 14:04
А циклический выбор не помогает?
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 15:00
San-Miguel
Помог! Спасибо! Жалко что автоматически не понимает система какой слой первичнее, но дает право выбора, а значит как-то решает проблему.
Цикл.выбор обычно рекомендуют отключать для ускорения работы в каде - тормоза при работе в слое или модели не будет из-за этого?
Отключение/заморозка слоев внешней ссылки Denis77757 AutoCAD 0 05.07.2017 07:55
LISP. Копирование объекта из внешней ссылки в текущий чертеж skkkk LISP 19 17.04.2017 22:00
Отключается слой 0 при отключении слоя внешней ссылки AlexKey AutoCAD 3 05.09.2013 12:57
Как можно разбить на примитивы только по контуру внешней ссылки? Иван Павлов AutoCAD 5 18.01.2013 08:52
как убрать невидимые линии в сечении Dronovigor AutoCAD 16 08.12.2009 15:20
