Отключение/заморозка слоев внешней ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Отключение/заморозка слоев внешней ссылки
Непрочитано 05.07.2017, 07:55 #1
Denis77757
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Имеется чертеж. Назовем его Ключевой файл. В нем имеется только одна вставленная внешняя ссылка и больше ничего. Возможно ли заморозить/отключить слои внешней ссылки, не изменяя исходный чертеж, таким образом, чтобы при подгрузке Ключевого файла в другой чертеж эти слои оставались также заморожены/отключены?
LISP. Копирование объекта из внешней ссылки в текущий чертеж skkkk LISP 19 17.04.2017 22:00
Программное переименование внешней ссылки. Yura Agafonov Программирование 2 01.09.2014 09:57
При контекстном редактировании внешней ссылки не получается заморозить слой Mechwarrior AutoCAD 3 13.09.2013 16:18
Отключается слой 0 при отключении слоя внешней ссылки AlexKey AutoCAD 3 05.09.2013 12:57
Изменить вес слоев внешней ссылки. shartal Программирование 9 22.01.2013 12:16
