Изменить вес слоев внешней ссылки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Изменить вес слоев внешней ссылки.
Непрочитано 21.01.2013, 17:38 #1
shartal
Как можно сделать это быстро? В ссылках слоев много, используется 3 разных веса. Диспетчер конфигураций не работает со ссылками. Вес всех слоев нужно уменьшить на 50% или задать для каждого веса другое значение. Использование фильтра по свойствам тоже не особо быстрое занятие.
Непрочитано 21.01.2013, 17:48
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
по внешней ссылке получаешь имя чертежа, в котором нужно править слои, открываешь его Database и проходишся итерацией по содержимому LayerTable, получая каждую запись LayerTableRecord. Для каждой записи получаешь значение назначенной толщины линии (enum LineWeight), делишь его числовое значение на два и для указанного значения подбираешь ближайшее большее (в том же enum). Результат назначаешь слою.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 18:18
shartal
Случай не единичный, ссылки используются постоянно, всю эту процедуру придется делать в каждом файле?
shartal вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 18:21
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
можешь выполнить в пакетном режиме, обработав все файлы каталога или подшивки - никто же не запрещает.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2013, 18:49
shartal
К своему прискорбию, я не понял ничего кроме того , что без С++ здесь не обойтись.
shartal вне форума
Непрочитано 21.01.2013, 18:58
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
обойтись. ты же не указал язык программирования - значит полиглот, вот я тебе и ответил для .net.
UPD. Код, который делает то, о чём ты спрашивал (во всех подключенных к текущему чертежу файлах внешних ссылок все толщины линий, назначенные слоям, уменьшает вдвое):
[Выделить все]
// C#
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.IO;
using cad = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
using AppSrv = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using DbSrv = Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using EdInp = Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using Geom = Autodesk.AutoCAD.Geometry;
using Rtm = Autodesk.AutoCAD.Runtime;
[assembly: Rtm.CommandClass(typeof(AndreyBushman.CAD.Sample.SampleClass))]
namespace AndreyBushman.CAD.Sample {
    public sealed class SampleClass {
        [Rtm.CommandMethod("divideXRefLayersWeight")]
        public void divideXRefLayersWeight() {
            AppSrv.Document doc = cad.DocumentManager.MdiActiveDocument;
            EdInp.Editor ed = doc.Editor;
            DbSrv.Database db = doc.Database;
            Dictionary<DbSrv.LineWeight, DbSrv.LineWeight> dict = new Dictionary<DbSrv.LineWeight, DbSrv.LineWeight>();
            Int32[] values = Enum.GetValues(typeof(DbSrv.LineWeight)).Cast<Int32>().OrderByDescending(n => n).ToArray();
            foreach (Int32 item in values) {
                dict.Add((DbSrv.LineWeight) item, (DbSrv.LineWeight) values.First(n => n <= (item / 2)));
            using (DbSrv.Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction()) {
                DbSrv.BlockTable bt = tr.GetObject(db.BlockTableId, DbSrv.OpenMode.ForRead) as DbSrv.BlockTable;
                foreach (DbSrv.ObjectId id in bt) {
                    DbSrv.BlockTableRecord btr = tr.GetObject(id, DbSrv.OpenMode.ForRead) as DbSrv.BlockTableRecord;
                    if (btr.IsFromExternalReference) {
                        try {
                            using (DbSrv.Database dbRef = new DbSrv.Database()) {
                                dbRef.ReadDwgFile(btr.PathName, FileShare.ReadWrite, true, null);
                                using (DbSrv.Transaction trRef = dbRef.TransactionManager.StartTransaction()) {
                                    DbSrv.LayerTable lt = trRef.GetObject(dbRef.LayerTableId, DbSrv.OpenMode.ForRead) as DbSrv.LayerTable;
                                    foreach (DbSrv.ObjectId layerId in lt) {
                                        DbSrv.LayerTableRecord layer = trRef.GetObject(layerId, DbSrv.OpenMode.ForWrite) as DbSrv.LayerTableRecord;
                                        layer.LineWeight = dict[layer.LineWeight];
                                    trRef.Commit();
                                dbRef.SaveAs(btr.PathName, DbSrv.DwgVersion.Current);
                        catch (Exception ex) {
                            ed.WriteMessage("Exception: ", ex.Message);
                tr.Commit();
Проверял на AutoCAD 2009 SP3 x64 - всё отработало без проблем.
Последний раз редактировалось hwd, 21.01.2013 в 19:31.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 10:59
shartal
Произошло роковое недопонимание. Вес меняется в самом файле, который вставлен внешней ссылкой (при условии, что он закрыт), а нужно во вхождении внешней ссылки.
shartal вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 11:12
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
Значит я тебя не правильно понял, решив, что тебе нужно уменьшить вдвое толщины слоёв именно в чертежах, подключенных в качестве внешней ссылки.
UPD
Тогда программный код будет ещё проще:
[Выделить все]
using System;
using System.Linq;
using System.IO;
        [Rtm.CommandMethod("devideXRefLayersWeight2")]
        public void devideXRefLayersWeight2() {
            cad.SetSystemVariable("VISRETAIN", 1);
                dict.Add((DbSrv.LineWeight) item, (DbSrv.LineWeight) values.Last(n => n >= (item / 2)));
                DbSrv.LayerTable lt = tr.GetObject(db.LayerTableId, DbSrv.OpenMode.ForRead) as DbSrv.LayerTable;
                    DbSrv.LayerTableRecord layer = tr.GetObject(layerId, DbSrv.OpenMode.ForWrite) as DbSrv.LayerTableRecord;
                    if (layer.Name.Contains('|'))
                        layer.LineWeight = layer.LineWeight == DbSrv.LineWeight.LineWeight005 ?
                            DbSrv.LineWeight.LineWeight000 : dict[layer.LineWeight];
                tr.Commit();
UPD
Обновил код: оптимизировал выбор подходящей толщины линии. Прошлый вариант некорректно обрабатывал случай, когда толщина линии была 0,09 - в этом случае, при делении пополам назначалась новая толщина, равная нулю, а правильней было бы назначать 0,05.
Последний раз редактировалось hwd, 22.01.2013 в 11:42.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2013, 12:07
shartal
Отлично работает. Спасибо!
shartal вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 12:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Ты выше спрашивал:
Если тема пакетной обработки чертежей всё ещё интересна, то можешь глянуть это.
hwd вне форума
Можно ли заблокировать перемещение внешней ссылки на чертеже? PSG AutoCAD 10 26.09.2013 10:09
VBA. Программная вставка внешней ссылки. Ошибка в A2012.. AlexV Программирование 29 04.09.2012 13:29
перестал меняться вес линии в диспетчере свойств слоев (неизменно остается "по умолчанию") ИриSkа AutoCAD 9 06.08.2011 16:58
Замена веса линий объектов v_alex Программирование 9 10.03.2011 13:20
Возможно ли изменить в одно действие цвет, тип и вес линии? Pavel Samofalov AutoCAD 10 20.06.2008 02:31
