Как можно разбить на примитивы только по контуру внешней ссылки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как можно разбить на примитивы только по контуру внешней ссылки?
Непрочитано 16.01.2013, 15:54 #1
Иван Павлов
Схожая проблема:
Задача: разбить внешнюю ссылку на примитивы.
Решение: внедряю ссылку в чертеж, а затем разбиваю.
НО! мы работаем с линейными объектами (т.е. вставляем только некую часть из ссылки), а после разбивки, автокад вставляет весь исходный файл.
Подскажите как можно разбить на примитивы только по контуру внешней ссылки?
Непрочитано 16.01.2013, 18:49
АлексЮстасу
топограф, технолог
Каким образом Вы вставляете "только некую часть из ссылки"?
И Автокад всегда разбивает "только по контуру внешней ссылки", если для разбивания указали только ее.
Т.е. я вопрос пока не понял.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2013, 08:11
Иван Павлов
К примеру, я вставляю внешнюю ссылку с топогеодезической основой ширина которой 50м, а длина 10000м. Затем через команду "подрезка внешней ссылки" задаю контур и оставляю только интересующий кусочек, допустим 1000м. Который и начинаю оформлять как лист проектной документации и т.д. Протяженность наших объектов большая и в файле может получатся 100 листов с внешней ссылкой на каждом листе. Причем все ссылаются на один файл со съемкой.
приложил пример.
DWG 2010
съемка 2000.dwg (1.81 Мб, 1144 просмотров)
DWG 2010
чертеж 4.dwg (711.4 Кб, 1099 просмотров)
Иван Павлов вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 13:16
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. Зачем вообще разбивать?
2. Если делать листы там, где их и положено делать - в лейаутах, то жить, возможно, станет много легче.
Непрочитано 17.01.2013, 13:49
VVA
Инженер LISP
Иван Павлов,
  1. Листы делать тем где им и положено быть - в лэйаутах
  2. Если на данном этапе действительно часть съемки не нужна, то можно вырезать часть съемки и сформировать файл с нужным тебе куском топосъемки Как вырезать часть генплана?
  3. Удаление объектов находящихся за заданным контуром
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.01.2013, 08:52
Иван Павлов
Раньше мы так и делали, когда разбивали съемку на листы большого формата. Но теперь нас принуждают разбивать на листы А3, а работать с ними быстрее и удобнее именно в модели.
Помимо этого, сейчас нужно выдать всего один файл с проектом, при этом разбитым на примитивы. Надеялся, что есть кнопочка типа "разбить".
Можно ли заблокировать перемещение внешней ссылки на чертеже? PSG AutoCAD 10 26.09.2013 10:09
Ссылки на программы для расчета стр.конструкций(и не только) X-DeViL Конструкции зданий и сооружений 40 21.10.2008 23:25
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. Baks1977 AutoCAD 2 03.02.2005 17:59
