Появляется резервная копия внешней ссылки внутри файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Появляется резервная копия внешней ссылки внутри файла
Непрочитано 12.04.2023, 15:53 #1
AMDen
Инженер-проектировщик
Файл не мой. Работы ведутся в AutoCAD MEP 2017, возможно еще в чем-то.
В файле используются внешние ссылки. При передаче файла ссылки внедряются.
Получившиеся блоки (внедренная ссылка) разбиваются. Пытаюсь вычистить остатки этих блоков, но они где-то хранятся в памяти файла.
Удалил все элементы в модели, purge, чистил словари. Но во вставке блоков все равно присутствуют блоки внешней ссылки.
В AutoCAD 2017 при очистке чертежа (purge) пусто. А в AutoCAD 2011 появляется слой "ADSK_ASSOC_ENTITY_BACKUPS". При удалении данного слоя все блоки спокойно вычищаются.
Из названия слоя получается что происходит какое-то резервирование внешней ссылки внутри файла. Такое происходит не во всех файлах.
Что это за функция и как ее отключить? Или как вычистить слой "ADSK_ASSOC_ENTITY_BACKUPS"?
DWG 2010
002.dwg (1.18 Мб, 11 просмотров)
Непрочитано 12.04.2023, 17:29
VitalyAF
Я один раз в отражении экрана увидел женскую полупрозрачную фигуру в белом...
Я был один в помещении и за спиной была стена!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.04.2023, 22:00
engngr
сети
Московия*
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
wblock ?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2023, 10:38
AMDen
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
wblock
Да, это поможет получить чистый файл, но с лишними манипуляциями и потерей ПСК.
Но хотелось бы разобраться в самой проблеме, откуда эта ерунда берется.
AMDen вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 11:14
AlexCondor
инженер
Может быть это связано с DGN. Кажись с 2015-го команда Purge была изменена, добавлена новая опция - Orphaned data, и эти объекты спокойно удаляются в 2017-м. А вот для более ранних тут требуются фиксы для чистки dgn.
Или вот еще, обсуждалась когда-то здесь тема - не присутствуют ли в этих файлах динамические блоки с неиспользуемыми состояниями видимости. Может это связано с этим. Они также оказываются загружены и хранятся в файле.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 13:41
Dinoxromniy
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
В приложенном файле есть определения блоков, которые purge не удаляет. Однако, если этот блок вставить и затем удалить - purge его удаляет успешно.
Dinoxromniy вне форума
Непрочитано 13.04.2023, 18:44
engngr
сети
Московия*
По моей теории за́говора mep тесно завязан на AD, который почти родной для AC с какой-то версии, поэтому сложно вычистить стили/настройки/арх-ру, если они появились.
Сообщение от Dinoxromniy Посмотреть сообщение
У меня после вставки блока и его удаления вычистились только u*** блоки.
Пересохранил в dxf 2000, открыл - чистится.
engngr вне форума
Отключение/заморозка слоев внешней ссылки Denis77757 AutoCAD 0 05.07.2017 07:55
Можно ли восстановить слои внешней ссылки? _slonik_ AutoCAD 6 13.01.2017 09:46
C# .NET. Как получить путь из выбранной внешней ссылки? Sfinks7s1 .NET 3 19.02.2015 15:04
Цвет линий внешней ссылки igormgsu AutoCAD 7 13.06.2010 22:56
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. Baks1977 AutoCAD 2 03.02.2005 17:59
