Сложность в определении минимальной длины свинчивания резьбового соединения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сложность в определении минимальной длины свинчивания резьбового соединения
Непрочитано 24.07.2024, 17:58 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Всем привет.
Имеется болтовое соединение деталей 1 и 2 (см вложение). Болт М24-6gх53.58.016. В детали поз. 1 отверстие сквозное (без резьбы), а в детали поз. 2 глухое + нарезана резьба.
Основной в том, насколько надо минимум завести болт в поз. 2, чтобы соединение эффективно работало (в первую очередь на срез)?
Пытаясь в этом разобраться нашел в ГОСТ 16093-2004 в табл. 8 инфу про длины свинчивания. Там в зависимости от диаметра болта и шага резьбы приведены длины свинчивания. Но есть три группы свинчивания: «короткие» S, «нормальные» N, «длинные» L. Какую именно группу использовать для данного болта? Не нашел норматива, который это объясняет. На каком-то сайте нашел какую-то лекцию, в которой вот что говорится: «При одном и том же классе точности допуски среднего диаметра при длине свинчивания L (большой) необходимо увеличить, а при длине свинчивания S(малой) уменьшить на одну степень по сравнению с допусками для нормальной длины свинчивания. Например, для длины свинчивания S взять 5-ю степень точности, тогда для нормальной длины свинчивания N необходимо взять 6-ю степень точности, а для большой длины свинчивания L – 7-ю степень точности». Как все-таки официально связать поле допуска 6g c той или иной длиной свинчивания?
Непрочитано 24.07.2024, 18:19
| 1 #2
Komplanar
Offtop: А что, нормы разрешают работу резьбовой части на срез?..
Komplanar вне форума
Непрочитано 24.07.2024, 22:45
time
14.2.5 СП16.
time вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 05:19
gumel
А не слишком ли трудоёмко изготовление резьбы в глухом отверстии? Не проще ли сделать сквозную резьбу, а потом её заглушить?
Название: Снимок экрана 2024-07-25 091458.png
gumel вне форума
Непрочитано 25.07.2024, 07:12
Бахил
Царицын
Разделом не ошибся? Это к механикам.
Offtop: Сначала сядут на ежа голой ж.., а потом спрашивают: "Как обосновать?"
Бахил вне форума
Как определить прочность соединения талрепом? alex-archi Конструкции зданий и сооружений 25 25.03.2025 12:23
В чём логика п. 8.19б СП 24 про 30% разности длины свай ? Tyhig Основания и фундаменты 4 27.03.2021 11:14
Подскажите где найти коэффициент расчетной длины для этой схемы? Romashkin Металлические конструкции 11 03.02.2017 08:00
Как в SCAD правильно задать коэффициент расчетной длины колонн? intestinal SCAD 11 27.11.2015 00:01
Различия при определении минимальной продольной силы в колонне по РСУ и комбинациям в SCADe Nastya.Ti Расчетные программы 3 26.07.2009 00:22
