В чём логика п. 8.19б СП 24 про 30% разности длины свай ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В чём логика п. 8.19б СП 24 про 30% разности длины свай ?
Непрочитано 26.03.2021, 20:18 #1
Tyhig
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, предысторию вопроса и современные течению в экспертизе по поводу п. 8.19б СП 24 по поводу допустимой разности длины свай на 30%.
Интересует в аспекте как читать пункт норм для зданий со множеством свайных ростверков:
30% это под 1 ростверком и тогда в здании можно делать ростверки с 5 м свай и ростверки с 20 м;
или 30% это под всем зданием и везде до 30% разницы.
Но, окромя суеты и политики, интересует и физическая сторона вопроса. Какая здесь логика ? Науки не хватает всё учитывать ?
8.19б При проектировании свайных и плитно-свайных фундаментов допускается применение свай разной длины и диаметров. Длины свай не должны
отличаться более чем на 30%. В расчетах следует учитывать дополнительную нагрузку, передаваемую от более коротких свай на сваи большей длины.
Непрочитано 27.03.2021, 00:14
1 | 1 #2
mainevent100
с одной стороны, логика авторов нормы понятна - пытались ограничить конструкторов-авантюристов, чтобы исключить вероятность крена здания из-за разной длины свай.
с другой стороны, а если в правой части здания скала на глубине 3 метров, в левой на глубине 10 метров, разная длина свай - единственно верное решение.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 04:47
uvl77
несколько раз перечитывал... что имелось ввиду?
uvl77 вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 10:51
1 | 1 #4
nickname2019
Представим сваи длиной 3 метра, забитые вокруг одной сваи длиной 30 м. Расстояние между сваями - 1 метр. Достаточно очевидно, что нагрузка от 3-хметровых свай будет передаваться на окружающий грунт, который, вследствие осадки, будет передавать нагрузку на единственную центральную сваю. Причем, некоторая доля нагрузки от 3-х метровых свай, возможно, будет восприниматься окружающим сваи грунтом.
Теоретически найти эту долю можно, но сложно.
Поэтому считается, что сваи примерно одинаковой длины не влияют друг на друга с точки зрения несущей способности.
Если объект протяженный и сваи по его длине приняты разной длины, но стоят с уступом до 30% - это вполне нормально. Т.е. сваи длиной 1 метр и 20 метров вполне могут применяться в одном протяженном объекте, разделенном осадочными швами.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 11:14
tigra-18
я за 2-й пост - есть знакомец, без особых страданий делает увязку осадок столбчатых свайных ростверков в ФОКе, получая при этом на 200 свай 8-9 типоразмеров свай по длине даже на относительно ровной геологии. С одной стороны нормы не нарушены, а с другой стороны решение очень альтернативно одаренное(но это сейчас так модно -"программа так посчитала ")
tigra-18 вне форума
Заполнение бетоном герметичных стальных свай из труб по СП 24 Атрибут Основания и фундаменты 8 14.12.2023 15:00
Какова логика СП 31-112-2004 по конструкции подстилающего слоя пола в спортзале grozd62 Конструкции зданий и сооружений 1 06.03.2017 15:55
Какое число свай принимать при расчете осадки свай по таблице 7.19 СП 50-102-2003 liik Основания и фундаменты 14 09.11.2016 09:20
Методы определения длины свай Axe-d Основания и фундаменты 16 01.04.2014 19:11
прибор для определения длины свай Саша1983 Основания и фундаменты 5 06.10.2008 23:11
