Какова логика СП 31-112-2004 по конструкции подстилающего слоя пола в спортзале
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какова логика СП 31-112-2004 по конструкции подстилающего слоя пола в спортзале
Непрочитано 05.03.2017, 22:57 #1
grozd62
Москва и МО
какова логика СП 31-112-2004 по конструкции подстилающего слоя пола в спортзале в части его жесткости и толщины -
8.2.4 Покрытия следует укладывать непосредственно на двухслойный асфальтобетон общей толщиной 90 мм (верхний слой 40, нижний 50 мм) или на армированный сеткой бетон толщиной 150 мм.
почему 90 мм асфальтобетона соответствуют 150 мм жб ??
Непрочитано 06.03.2017, 15:55
Denbad
Проектировщик
Может это требование из соображений гашения динамического воздействия? из эксперимента получено.
Denbad вне форума
Допускается ли расстояние 3d между висячими сваями уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции Igor1985 Основания и фундаменты 44 15.07.2016 20:38
Коэф. влияния формы сечения по СП 16.13330.2011 Стальные конструкции oleg_81 Металлические конструкции 3 18.09.2015 09:34
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.01.2013 12:29
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
