Как сделать развертку отверстия для врезки трубы в резервуар?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать развертку отверстия для врезки трубы в резервуар?
Непрочитано 30.07.2024, 09:56 #1
FRAER
Инженер
РФ
Всех приветствую.
Требуется врезать трубу D=350мм в резервуар D=3000мм не по оси.
В 3D саму врезку сделал.
Как сделать для рабочих развертку или перенос на плоский чертеж получившийся эллипс ("яйцевидную" фигуру)?
Непрочитано 30.07.2024, 12:20
преобразовать тело в поверхность или в сеть, расчленить до уровня областей или ячеек 3DFace, разложить их на плоскости
Автор темы   Непрочитано 30.07.2024, 12:46
FRAER
Инженер
РФ
А может есть какой LISP или модуль?
FRAER вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 13:11
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Для блендера есть плагин Paper Model. Делает развертки, экспортирует в PDF/SVG. Уроки можно посмотреть на ютубе.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 13:30
1 | #5
Cfytrr
Питер
FRAER,
Тип файла: lsp 3dra.LSP (2.7 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: flv 3Dra.flv (1,000.4 Кб, 29 просмотров)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.07.2024, 13:42
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
А руками слабо?
Автор темы   Непрочитано 30.07.2024, 13:51
FRAER
Инженер
РФ
Спасибо
FRAER вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 08:36
| 1 #8
Andrey1968
Почему не воспользоваться встроенными возможностями?
Andrey1968 вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 08:51
Alkor527
Пермский край
А оно им вообще надо? Чтобы этот чертеж принес пользу, нужно его в масштабе 1:1 делать, тогда можно его распечатать и как шаблон использовать (приложить к резервуару и обвести). А иначе толку от него ноль.
Да и то, с привязкой на пару сантиметров промахнутся и контур будет уже не тот.
По факту отрежут трубу примерно, прислонят к резервуару и балончиком с краской покрасят. Тогда будет точный контур
Последний раз редактировалось Alkor527, 31.07.2024 в 08:59.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2024, 10:48
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Да согласен с Вами.
Завод вообще отказывается так врезать трубу - типа так не сделать. Это очень трудоемко. Да же за деньги не хочет делать.
Вот я и решил показать им - что нет ничего сложного здесь.
FRAER вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 13:14
Polyarnik2011
В программе Plate 'n' Sheet можно построить такую развертку, как сопряжение двух цилиндров
Polyarnik2011 вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 13:37
Polyarnik2011
по одной из сторон можно припуск на сварку добавить
Возможно ли сделать развертку из сети? sommer AutoCAD 2 19.02.2021 15:26
Помогите сделать развертку. Lvov-e AutoCAD 19 16.05.2017 13:01
Как сделать фундамент для дымовой трубы 15м Натиль Основания и фундаменты 22 03.02.2017 17:10
Как сделать развертку конуса (Autodesk inventor 2013) SpaceJam Прочее ПО от Autodesk 3 29.11.2012 20:47
