Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
А зачем тебе развертка, ты что из цельного листо будеш купол делать. Разбей окружности каздого уровня и разметь свои шашечки. Гдето так. На каждом уровне есть длина окружности разверни в прямые лмнмм, разложи по уровням середины линий по вертике на однрй пямой и т.д. Это собственно и будет развертка. Достаточно простого AutoCAD
Задачка развертки шашки решилась в общем-то не сложно, но нудно, и ладно. Согласно тех условиям, купол должен иметь гладкую, округлую форму \т.е. без видимых граней\. Поэтому выбрал такой вариант покрытия. Купол разбит на 24 детали в ряду и 9 рядов по образующей. Каждый следующий ряд провернут на половину шашки. Разделил образующую на дуги, крутанул копию на угол 15 и 30гр. Создал горизонтальные дуги по трем точкам. Создал сеть по кромкам и сделал визуализацию. Все понравилось и можно браться за шашку. Выровнял каждую шашку в виде сети по вертикали, по средней линии. Извлек ребра в след столбец. Затем сделал проекцию контура на вертик плоскость. И самое нудное было выравнивать ребра на плоскости, по контуру проекции. После удаления контура проекции, концы 3д-полилиний соединил дугами по трем точкам. Способ приближенный. Думаю, вполне приемлемый для нашего случая. Благодарю за участие!
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? | Falaleichik | Динамические блоки | 6 | 31.01.2022 17:44 |
Возможно ли по нашим нормам сделать внешнюю лестницу на 2й этаж многоквартирного дома (то есть обойтись без подъезда) | Tolmachev.I.R | Архитектура | 5 | 16.11.2020 09:50 |
Возможно ли сделать визуальный эффект как при перемещении? | iskatel111 | .NET | 11 | 15.07.2019 20:20 |
Возможно сделать форму vba прозрачным? | vaxo55 | Программирование | 2 | 07.08.2015 11:01 |
