Стойки фахверка надо на пиковую нагрузку считать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стойки фахверка надо на пиковую нагрузку считать?
Непрочитано 31.07.2024, 16:25 #1
time
СП20 с учетом изменения 5:
11.2 Пиковая ветровая нагрузка.
Для элементов ограждения и узлов их креплений (в частности, конструкций фахверка, навесных фасадных систем и светопрозрачных конструкций фасадов и покрытий) необходимо учитывать пиковые ...
Само изменение 5:
Первый абзац. Дополнить слова: «в частности,» словами: «конструкций фахверка,».
Непрочитано 31.07.2024, 19:58
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от time Посмотреть сообщение
Надо! В принципе, любой несущий конструктивный элемент и соответствующие узлы его крепления, опирания и т.п. обязательно следует рассчитывать, или по соответствующим ключам, таблицам и т. п. указаниям подбирать по типовой серии.
Yuriy Petrovich вне форума
Совместный узел базы угловой стойки фахверка и колонны из двутавров Heckfy15 Конструкции зданий и сооружений 10 28.12.2019 00:52
Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий? Павел П Деревянные конструкции 1 29.03.2019 10:11
На какую нагрузку считать фасадные ламели ? drower Металлические конструкции 11 17.03.2019 08:49
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
