Совместный узел базы угловой стойки фахверка и колонны из двутавров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Совместный узел базы угловой стойки фахверка и колонны из двутавров
Непрочитано 24.12.2019, 22:52 #1
Heckfy15
Добрый вечер. Вопрос в принципе в заголовке. Проектируем завод: стальной каркас, столбчатые фундаменты. Мне дали делать фундаменты (ну и базу сказали самому разработать). На обрез углового фундамента устанавливается колонна основная из двутавра 30К2 и впритык, поперек стойка фахверка 25К2 с привязкой 275мм. Базу и фундамент рядовой колонны я уже посчитал и спроектировал. Что делают с угловым в таких в случаях?
Может просто общая опорная плита без траверса для стойки фахверки и крепить стойку по всей длине к колонне с каким то шагом? Я где-то видел такое с ж/б колоннами.
ID:	221548  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2013
Завод АР11.12.19.dwg (286.7 Кб, 14 просмотров)
Непрочитано 25.12.2019, 06:08
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Сообщение от Heckfy15 Посмотреть сообщение
Угловые стойки фахверка делают из гораздо меньшего профиля. В итоге узел получается аккуратный, без излишней дичи
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 25.12.2019, 07:37
1 | #3
wvovanw
делают либо привязку минимум 500мм к основной колонне, отдельную шарнирную базу на общем фундаменте, либо цепляют конструкции фахверка на основные колонны.
вот ещё из ТП
Последний раз редактировалось wvovanw, 25.12.2019 в 07:42.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2019, 22:27
Heckfy15
вот ещё из ТП
Спасибо за серию. Вроде разобрались. КМщики поменяют стойку, более облегченную
Heckfy15 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2019, 23:46
Heckfy15
Там фахверковые стойки мощные вышли с жесткой базой, так как одну пришлось убрать из-за зоны загрузки широкой
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 28.12.2019, 00:23
nick.klochkov
ну так, а к чему будет крепиться сандвич выше нижнего пояса?(
тут уже писалось о привязке, т.к. надо еще "воткнуть" пластинчатый шарнир
nick.klochkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2019, 00:27
Heckfy15
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Не в курсе, мне фундаменты сказали делать. Узнаю. А где надо "воткнуть" пластинчатый шарнир?
Так то 3dмодель еще не всю прорисовали...
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 28.12.2019, 00:34
nick.klochkov
между стойкой фахверка и поясом фермы (нижним/верхним)
Автор темы   Непрочитано 28.12.2019, 00:44
Heckfy15
да точно, видел такое в серии
Heckfy15 вне форума
Непрочитано 28.12.2019, 00:50
nick.klochkov
не забудьте учесть при привязке фундамента стойки фахверка, а потом уж отсюда - и приколонные стойки с их креплением к колонне и т.д.
Автор темы   Непрочитано 28.12.2019, 00:52
Heckfy15
Спасибо, учтём
Heckfy15 вне форума
Узел крепления металлической стойки к железобетонной колонне V.Las Металлические конструкции 34 08.08.2016 16:15
Колонны фахверка или приколонные стойки? eugenmax Конструкции зданий и сооружений 13 15.04.2013 19:06
Узел усиления фундамента, базы колонны. игорёк Основания и фундаменты 2 22.04.2012 21:25
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Плита базы колонны из нескольких листов (по толщине). Возможно? Андрей О Конструкции зданий и сооружений 7 10.04.2008 23:24
