Узел усиления фундамента, базы колонны.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Узел усиления фундамента, базы колонны.
Непрочитано 22.04.2012, 15:56 #1
игорёк
проектирование
москва
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Возник вопрос с усилением столбчатого фундамента, точнее не столько фундамента, сколько самого узла опирания.
В качестве исходных данных: есть обычный столбчатый фундамент. К нему при помощи анкеров крепится база колонны. Учитывая ряд факторов, в том числе и плохое качество работы необходимо выполнить усиление. Основная проблема- анкера не несут изгибающий момент. Нормальная в колонне N=15 т. момент M=3 т*м
Существующие анкера и траверсы мешают выполнить отверстия в опорной плите и применить химические или иные анкера. После некоторых размышлений пришла такая идея см. чертеж. Применимо ли данное решение (пока принципиально)? Сталкивался кто-то с подобным или кто знает, где можно поискать информацию на данную тему?
Литературу по реконструкции и усилению просматривал очень много, но везде как-то обходят узлы опирания колонн и анкерные болты.
Тип файла: pdf Узел.pdf (26.2 Кб, 808 просмотров)
Непрочитано 22.04.2012, 21:00
MasterZim
А может проще так?:
Вокруг монолитного подколонника в ступени фундамента насверлить отверстий под арматуру, вклеить туда вертикальные стержни, захомутать их и залить бетоном до уровня как на картинке, тем самым как бы увеличивая размеры монолитного подколонника под базой стальной колонны и забетонировав базу колонны.
Стальная колонна окажется как бы в монолитном стакане по аналогии с узлом опирания сборных ж.б. колонн в стаканы сборных фундаментов.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2012, 21:25
игорёк
проектирование
москва
А может проще так?:
Возможен и такой вариант, но у такого решения есть минусы. Во-первых, необходимо вскрывать конструкцию пола по периметру, что не желательно. Во-вторых, ж/б "подколонник" подымится выше отметки пола.
Да, забыл добавить что монолитный участок предполагается возводить с наружной стороны.
игорёк вне форума
Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита VNKTOP Основания и фундаменты 4 17.07.2015 12:51
Колонны "Молодечно". Узел опирания подкрановой балки на колонну SergL Конструкции зданий и сооружений 14 10.07.2011 16:51
Узел опирания метал. колонны на ж/б колонну sergey_1 Железобетонные конструкции 12 23.10.2008 10:12
Узел усиления кирпичной кладки на смятие под рандбалкой X-DeViL Каменные и армокаменные конструкции 2 11.05.2007 16:31
