Как считать ветровую нагрузку для двускатных покрытий?
Offtop: Если это дача или коттедж, то можно попроще...
В СП 20 стала обязательна пульсация. Но по всем формулам она чаще всего составляет примерно 1,5...3*статику. На один скат действует отсос, на другой набег ветра. Ну и там ещё давление распределяется по зонам из приложения. Пиковая нагрузка нужна для расчёта флагов, стёкол, парапетов, щитов вентфасада и т.п. И, кстати, она меньше статики+пульсации. Крыши бывают разные. Обычно ветер передаёт на стропила небольшие усилия. Но можно придумать и "башенку опёртую на одной точке" и мансардную кровлю с крутизной наклона... Ну и весьма уязвима устойчивость стропильной системы. А ветер по сути единственная горизонтальная нагрузка. Но, как правило, все разумные люди даже эти маленькие усилия (<5%) всё равно учитывают. Сегодня. В СССР думаю что считали так что, не улетела бы крыша и ладно. Считали только узлы крепления кровли на отсос ветра. Теперь и век 21ый и программы все есть, считай не хочу. Стропила в зависимости от компоновки стропильной системы, пролёта балок, шага стропил, снегового района и тяжести кровли. Выгодным считается шаг стропил 600-1200 мм в целом по больнице (если про деревянные конструкции вообще). Для дач и коттеджей, чаще это шаг стропил 700 мм с сечением для IV снегового района порядка >150х200(h) мм при пролёте порядка 5 м. Это максимальное сечение неклееной древесины. В зависимости от того как считать, что учитывать и т.п. эти балки тоже не пройдут. Тогда клееный брус высотой 300 мм или балки с раскосами (небольшие опоры уменьшающие пролёт большой ценой). Также важно исключать распор стропил в стены. Затяжкой или делать наслонные балки с горизонтальной площадкой опирания. Или и то и другое. ![]() В связи с распором и проблемами конструирования также важно делать крыши симметрично.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.03.2019 в 10:18. |
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций | kos_1 | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.08.2018 17:54 |
Как определить ветровую нагрузку на стальную опору ЛЭП? | МЕТОД | Металлические конструкции | 7 | 28.10.2014 18:13 |
как учесть ветровую нагрузку на ферму,считая ее в КРИСТАЛЛЕ? | Мамбеццу | Расчетные программы | 4 | 15.04.2010 00:15 |
как взять ветровую нагрузку | Michail | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 13.08.2005 21:53 |
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку | Serz | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 03.11.2003 10:35 |
