Как армировать треугольный проем в монолитной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать треугольный проем в монолитной стене
Непрочитано 10.09.2024, 01:03 #1
J23
Добрый день.
В монолитной стене подвала толщиной 500 мм необходимо выполнить треугольный проем в виде прямоугольного треугольника. Как наиболее грамотно и правильно выполнить обрамление данного треугольного проема арматурой. В нормативной литературе нашел только обрамление круглых или прямоугольных проемов.
Заранее спасибо.
Название: Стена с проемом.PNG
Непрочитано 10.09.2024, 10:43
maks-ufa
Мысленно дорисовать до прямоугольного, обрамить как прямоугльный, добавив конструктивную арматуру вдоль наклонной части.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 11:17
| 1 #3
Skovorodker
Сообщение от J23 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Заранее спасибо.
Тык по периметру же. В чем проблема?
----- добавлено через 41 сек. -----
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
зачем как прямоугольный?
Как треугольный.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 11:52
maks-ufa
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Как общий случай. Как показана арматура в изополях, так и армировать. Вокруг отверстий любой формы. Если они не заданы в расчетке - то компенсировать вырезанную арматуру. Если задано, то только конструкцивную обрамляющую
maks-ufa вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 12:08
| 1 #5
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
А в чём сокральный смысл именно треугольного отверстия? Может проще не мудрить и сделать прямоугольное или круглое отверстие?
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2024, 12:28
J23
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Такое отверстие необходимо выполнить по заданию от ОВ, менять его форму и габарит они не могут.
J23 вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 12:59
v.psk
Псков
Как обычно, ортогональную арматуру обрезать и обрамить п-шками.
По контуру дополнительно пару стержней с анкеровкой.
Диагональные-вовнутрь.
Они менять задание не могут, а мы то можем? Зачем ради проходок в подвале что-то придумывать.... Никто и не увидит этой красоты. Делайте прямоугольник
v.psk вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 13:11
SetQ
Петрозаводск
И кто же туда заходит - под землёй и без сальника?
Её точно надо армировать?
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.09.2024, 13:12
J23
Такое треугольное отверстие обусловлено технологическим процессом, в этом и проблема, что классическое прямоугольное отверстие выполнитт невозможно
J23 вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 14:50
Skovorodker
Это что за процесс такой, что нужно тело бетона такой формы?
Автор темы   Непрочитано 10.09.2024, 15:00
J23
Это одна из внутренних стен подвальной части окрасочно-сушильной камеры для автомобилей. Такой проем необходим поставщикам оборудования камеры и специалистам ОВ для подключения и наладки данного оборудования.
J23 вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 15:25
Алексей_Л.
Сделайте прямоугольное по максимальному габариту, если есть такая возможность. Все только спасибо скажут.
Алексей_Л. вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2024, 17:43
J23
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
В том то и дело, что выполнить прямоугольный или круглый проем в стене вместо треугольного нет.
J23 вне форума
Непрочитано 10.09.2024, 21:02
Skovorodker
Ну делайте треугольный (хотя это странно). В чем проблема его обрамить? Обрамляйте по периметру (наклонные стержни во внутрь ставьте) + по периметру Пешки в нахлест с обрезаемой арматурой.
Ну и конечно такое здоровое отверстие нужно в расчетной модели задавать, проверять арматуру стены (если конечно, арматура не конструктивно в стене поставлена, а требуется по расчету). Кстати, зачем толщина стены 500мм?
Автор темы   Непрочитано 10.09.2024, 22:08
J23
Толщина стены 500мм обусловлена требованием завода-изготовителя по поставке оборудования сушильной камеры.
Наклонные стержни ставить во внутрь это как? Имеется ввиду между арматурными сетками стены в теле бетона над проемом?
Расчет данной стены естественно будет выполнен и по результатам расчета подобрано армирование.
Интересно узнать как грамотно расставлять арматуру над такими нестандартными проемами. Может быть у кого-нибудь был подобный опыт расстановки арматуры над треугольным проемом.
J23 вне форума
Непрочитано 11.09.2024, 10:47
SetQ
Петрозаводск
Здесь бОльшая трудность будет в снятии опалубки из треугольного проёма, из прямоугольных иногда не хочет вылезать, имеет смысл поставить несъёмную, кстати, она может быть армированием.
SetQ на форуме
Непрочитано 11.09.2024, 11:31
Skovorodker
У вас есть сетка из вертикальных и горизонтальных стержней и чтобы просто наклонные стержни с ними разошлись сдвинуть их во внутрь сечения (но в плотную к этой сетке) и на наклонной части поставить Пшки для вертикальных и горизонтальных обрезанных стержней.
Непрочитано 11.09.2024, 11:49
v.psk
Псков
Skovorodker, уже писалось выше, а ему чертежи нужны....
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2024, 11:57
J23
Спасибо, я понял
Была еще идея поставить помимо дополнительных наклонных горизонтальных стержней над проемом плоские каркасы в теле бетона между сетками стены. Но каркасы располагать не под наклоном, а горизонтально над проемом, как перемычки в стенах.
J23 вне форума
Прошу совета. Дверной проем в монолитной стене. yulya_sea Железобетонные конструкции 29 14.04.2022 20:01
Как правильно заделать проем в несущей монолитной железобетонной стене? msv_mnv Железобетонные конструкции 3 29.09.2016 21:30
Проем в несущей стене из бруса anatolik Архитектура 13 21.07.2011 00:34
Проем в стене монолитной лестничной клетки. Отступ от угла. Nordek Прочее. Архитектура и строительство 2 28.07.2010 00:52
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
