Проем в стене монолитной лестничной клетки. Отступ от угла.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проем в стене монолитной лестничной клетки. Отступ от угла.
Непрочитано 27.07.2010, 16:06 #1
Nordek
Вопрос архитекторам, наверное, хотя и конструкторам тоже, подскажите пожалуйста, регламентируются ли минимальные отступы дверных и оконных проемов от наружных углов здания в целом, с точки зрения архитектуры, и с точки зрения конструктива, какой простенок до угла инимум должен быть для обеспечения несущей способности элемента - простенка?Проем нужно организовать в готовом здании.
Непрочитано 27.07.2010, 16:37
crosandr
Инженер-строитель
не менее 300 (величина опирания балки)
ну и не менее толщины стены естественно)
Последний раз редактировалось crosandr, 28.07.2010 в 09:19.
crosandr вне форума
Непрочитано 28.07.2010, 00:52
tod
архитектор, препод
Львов
А из чего стена? Если кирпичная 380+100 утеплитель + как минимум 120 = 510 по кирпичу, 620 по штукатурке. Дальше учитывать следующее.
а) Количество этажей выше. И как нагрузка, вопрос конструкторам, и визуально. Приблизительно по 250 накидывай на каждый этаж выше трех. Смотри Принцип пропорции, Шевелев, в книге есть пару страниц посвященных простенкам.
б) Материал стен и архитектурный образ. Можно и колонну з/б 250х250 поставить, и трубу металлическую. Форма+функция+материал=архитектоника
в) Сейсмика. Если 7 район, минимум 510 в кирпиче с монолитным поясом по верху.
Удачи
tod вне форума
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
Как правильно устроить гидроизоляцию между ленточным ростверком и монолитной стеной лестничной клетки? Bigbuilder Основания и фундаменты 7 12.06.2010 23:28
Стены лестничной клетки vdu1 Прочее. Архитектура и строительство 9 11.03.2010 16:16
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
Проем в стене под лестничной площадкой ganesh Конструкции зданий и сооружений 7 14.12.2007 19:15
