Сколько ЛК для высотных зданий 1 или 2?
А где 477 одну разрешает?
8.4 Эвакуационные выходы с этажей высотных зданий, комплексов следует предусматривать в незадымляемые лестничные клетки. В высотных жилых и общественных зданиях следует предусматривать не менее двух незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (с подпором воздуха в объем лестничной клетки при пожаре) или типа Н3 (с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором на этаже пожара обеспечивается подпор воздуха) или их комбинации. При этом не менее чем одна из лестничных клеток должна быть предусмотрена незадымляемой типа Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз с подпором воздуха на этаже пожара. |
Я читала СП и не раз.
Во первых, п.5.15 был уже отменен изм.1, как и многие другие. во вторых, где в старой редакции было про 1 ЛК? (за исключением варианта, что это секция жилого дома площадью этажа до 550 м2) 5.15 В высотных общественных зданиях (в жилых - при площади этажа более 550 м) следует предусматривать не менее двух незадымляемых лестничных клеток типа Н2 (с подпором воздуха в объем лестничной клетки при пожаре) или типа Н3 (с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором на этаже пожара обеспечивается подпор воздуха) или их комбинации. При этом не менее чем одна из лестничных клеток должна быть предусмотрена незадымляемой типа Н2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз с подпором воздуха на этаже пожара в соответствии с СП 7.13130. |
Влияние конструктивных особенностей высотных зданий на их возведение | Фей | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 20.03.2015 16:25 |
мониторинг высотных зданий | YakovSN | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 30.11.2007 14:53 |
Линейное перемещение высотных зданий | FREE_RAIDER | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 29.04.2006 12:57 |
Стальные конструкции высотных зданий | Oktan | Металлические конструкции | 2 | 03.01.2006 23:18 |
