Как изменить масштаб блока с атрибутами безкомандным методом ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как изменить масштаб блока с атрибутами безкомандным методом ?
Непрочитано 30.10.2024, 13:37 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Напомните, плиз.
(command "SCALE" ...) - всё понятно, а без комманда как?
Если через (entmod) просто поменять DXF-коды 41, 42 и 43, то
сам-то блок уменьшится, но его атрибуты останутся на прежних
местах и в старом же масштабе.
Сорри, кривовато выразился.
Мне не нужно масштабировать блок, как это делает команда
МАСШТАБ или (vlax-3D-point). Они вычисляют и затем
устанавливают новый масштаб объекта.
Новый масштаб я знаю сам (вычислено отдельно), мне просто нужно
применить его к блоку.
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 30.10.2024 в 14:07.
Непрочитано 30.10.2024, 14:03
Попробуй нечто типа vla-put-scalefactor. Ну или на крайняк vla-scaleentity (кажись, так - подробнее посмотри в дампе вхождения блока)
Автор темы   Непрочитано 30.10.2024, 14:34
===AAA===
г. Норильск
Не, не то. :-(
vla-put-scalefactor - не определено для Блока
vla-scaleentity - перевычисляет ("что_было" * "заданный_масштаб" = "новый_масштаб")
А мне просто нужно установить "новый". Уже известный.
Можно, конечно "вдогонку" основному блоку атрибуты отмасштабировать, но
ведь ещё нужно их точку вставки изменить. А если учесть, что они могут
быть вписанными, тогда и DXF-11 трогать нужно будет. В общем, хлопотно
это... Проще-то можно как-то?
Счастливо, Алексей!
Последний раз редактировалось ===AAA===, 30.10.2024 в 14:45.
===AAA=== вне форума
Непрочитано 30.10.2024, 14:43
1 | 1 #4
Пробуй тогда vla-pu-xscalefactor &Co
Автор темы   Непрочитано 30.10.2024, 14:52
===AAA===
г. Норильск
А вот это - похоже - годится!
Спасибо.
Счастливо, Алексей!
При программной вставке блока с многострочными атрибутами требуется пользовательский ввод каждой строки mikls LISP 2 27.11.2018 16:45
Как изменить пользовательский масштаб видового окна, если значение стоит 0? AutoCAD2015 x64 Lexa Bravo AutoCAD 2 09.04.2018 12:52
LISP. Как добраться до формулы поля атрибута дин. блока и изменить её? kacugu LISP 10 21.06.2016 13:07
Почему не меняется масштаб типа линий блока? МишаИнженер AutoCAD 2 28.02.2012 07:26
Изменить поле (формула) атрибута блока EfremenkoDO Программирование 5 08.04.2010 11:43
