LISP. Как добраться до формулы поля атрибута дин. блока и изменить её?
начинающий инженер-гидротехник
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
Если я правильно понимаю приведённый код, то отметки-то изменяется. А вот поле пропадёт и в дальнейшем придётся уже вручную перебивать отметки у этих блоков. Но мне всё-таки этом хотелось бы сохранить поле внутри блока.
http://adndevblog.typepad.com/autoca...tity-data.html
http://through-the-interface.typepad...ing-the-a.html ----- добавлено через ~2 мин. ----- http://adndevblog.typepad.com/autoca...tity-data.html http://through-the-interface.typepad...ing-the-a.html http://www.vbaexpress.com/forum/show...lock-attribute Код:
kacugu, Здесь есть функция bg:FieldCode
Пример использования Код:
==== Добавлено ==== Посмотри еще команду DEMO4 отсюда (LISP.Поля (Field). Удаление, Добавление, Изменение)
Изменить точку вставки блока | Apelsinov | AutoCAD | 43 | 04.02.2022 18:34 |
Запрет на редактирование значения атрибута в составе вхождения блока | hwd | AutoCAD | 10 | 26.01.2016 12:02 |
Как в автокаде13 редактировать текст атрибута динамического блока - изменить однострочный текст на многострочный | Верра | Динамические блоки | 8 | 18.07.2014 11:25 |
Присвоение атрибуту блока значения атрибута другого блока. | shartal | Программирование | 4 | 14.11.2013 14:02 |
Lisp. Как добраться до подсказки атрибута блока | молодой человек | LISP | 8 | 25.11.2010 09:20 |
