Как запроектировать несерийный шарнирный узел
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как запроектировать несерийный шарнирный узел
Непрочитано 02.11.2024, 11:09 #1
setback54
Всем здравствуйте, требуется посчитать узел, указанный на картинке, никогда не сталкивался с таким, подскажите, где можно найти литературу или серию по такому узлу, или может быть есть ссылка у кого на апробированую методику расчета?
Название: Узел примыкания балки к балке при больших Q.PNG
Непрочитано 02.11.2024, 17:30
| 1 #2
Skovorodker
Самая известная серия по узлам - Серия 2.440-2 Выпуск 1. Рамные и шарнирные узлы балочных клеток. Расчет как для Узла 20 (вариант Б).
(или даже предыдущий версия этой серии Серия 2.440-1. узел 20)
Skovorodker вне форума
Непрочитано 02.11.2024, 19:51
| 1 #3
Бахил
Царицын
Считается на срез от поперечной силы. Если очень хочется, можешь учесть момент от оси болтов до шва.
Бахил вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 16:16
seregaxxl
*censored*
Сообщение от setback54 Посмотреть сообщение
Узел то не сложный Самый простой вариант это посчитать его в Idea Statica, там же можно и почитать что и как она считала с формулами.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Шарнирный узел примыкания балок в AS 2016 Harpist Advance Steel 22 09.07.2016 23:20
Шарнирный узел опирания балки на колонну. Нужна критика. konstryktor Металлические конструкции 12 08.10.2015 15:17
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Жесткий и шарнирный узел сопряжения безбалочного перекрытия с колонной sergei78 Конструкции зданий и сооружений 2 13.06.2011 13:47
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
