Шарнирный узел примыкания балок в AS 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Шарнирный узел примыкания балок в AS 2016
Непрочитано 29.06.2016, 17:39 #1
Harpist
День добрый, коллеги.
В наше неспокойное время любой уважающий себя производитель металлоконструкций хочет сэкономить, как следствие, работа КМД-шника усложняется тем, что (иногда) все прокатные двутавры заменяются на сварные. И в связи с этим возникает вопрос - как сделать в эдвансе шарнирный узел "с ребром и пластиной внахлест"? На прокатных двутаврах узел работает прррросто сказочно, а на сварных не работает в принципе. Уже вторую неделю занимаюсь "душевным онанизмом" в виде сборки сотен шарнирных узлов вручную. Устал.
Делать пользовательский узел не имеет смысла, т.к. в КМ есть 20 типов сечений, вариантов примыканий, соответственно, хреново-немеренно. И где-то приемное ребро будет в створ с полками главной балки, а где-то надо выводить приемное ребро за пределы двутавра на 5-50 мм.
Непрочитано 30.06.2016, 00:45
alex_koll
доброго времени суток.... давно было дело, щас уже точно и не уверен на 100%, но сварные балки нужно делать старым инструментом сопряженных балок из полос.... помоему потом нормально работает узел.... попробуйте
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 06:51
knacken
планирую
СПб (ранее Оренбург, Махачкала, Н.Новгород, Усть-Илимск)
Отправить сообщение для knacken с помощью Skype™
Прикрепите пожалуйста пример как хотите чтобы было. Не так давно было много сварных балок в эдвансе
Все будет хорошо
knacken вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 07:10
ADOLFF
Можно добавить в базу данных геометрию сварных двутавров и все параметрические узлы будут работать.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 11:14
alex_koll
Вспомнил еще... помоему с 15 версии ввели новый хороший инструмент сварных балок из листа ...с ним помоему тоже норм работает помоему
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 15:23
Harpist
Спасибо, други, что откликнулись.
Вот так вот хочу, чтоб само делалось )))
Для создания балок использовал инструмент "Сварные профили переменного сечения" и оставлял один участок. Выбор данного инструмента обусловлен тем, что при выдаче документации, можно фильтром выбирать полосы одной толщины и отправлять на завод. Возможно, если балки были бы сделаны инструментом "Сварные двутавры", узел работал бы, но мне в данный момент этот вариант не актуален - слишком много уже замоделил.
Вообще довольно печально, в базе есть более сотни узлов, но самые ходовые не всегда работают...
ADOLFF, имеете ввиду, создать в отдельном файле "свою" базу сварных профилей и подгрузить её в эдванс?
alex_koll, как именно называется инструмент, про который вы говорите? Мне кажется, я именно его и использовал.
Название: для двг ру 1.png
ID:	172775  Нажмите на изображение для увеличения
Название: для двг ру 2.png
Harpist вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 15:46
alex_koll
Harpist, да все верно его и используете... Вы меня заинтриговали, сел попробовал... согласен не работает этот узел
также проверил на инструменте сварной двутавр.... работает )))))))) хочу сразу предупредить что с инструментом через полосы... тоже есть геморой... я бы лучше предпочел делать двутавр из пластин и руками доработать... гемороя при создании чертежей и ведомостей будет гораздо меньше... Так что вы полюбому в правильном направлении идете )))
ps это по крайней мере мое мнение
Название: 30-06-2016 15-45-04.jpg
ACAD 2023/AS 2023
Последний раз редактировалось alex_koll, 30.06.2016 в 17:04.
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 16:07
Harpist
alex_koll, спасибо за ответ ))
Хотелось бы услышать комментарий Светослава. Стоит ли рассчитывать на доработку этого узла в ближайшем хотфиксе? Узел все-таки один из самых ходовых...
Harpist вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 16:46
alex_koll
Сообщение от Harpist Посмотреть сообщение
+100500
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 30.06.2016, 18:03
ADOLFF
Создать свои сечения профилей можно прямо в базе данных адванса , у Нинова была статья по этому поводу. Можно восмользоватся менеджером тулз или аксесом. Отрыть базу даннных адванса и редактировать или добавлять туда свои профили. Если лень искать могу кинуть ссылку на статью. Минус данного вида моделирования в том что на чертежах и в спецификациях будет один профиль а не три штрипса из полосы или листа.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 19:02
alex_koll
мммм... зачем сечения создавать?.... человек сварные балки делает, и как я понял сам же их и варит..... соответсвенно детали хочет получить и вес листов знать,
ps так к слову, разные сечения балок- разные размеры полос и толщина листов.... а не гостированные сечения двутавров что дадут?... правильно только вес непонятных профилей ....а что с ними делать ???.... правильно !! выкинуть и пересчитывать потом в ручную
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 30.06.2016, 20:00
ADOLFF
Согласен! Но тут все равно стадия с работой ручками - либо узлы корявые либо спецификации, что быстрее делать решать все равно топикстарту!
ADOLFF вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 23:20
alex_koll
Сижу смотрю статискику.... просмотров, даже этой темы под 500раз..... а в дисскуссии учавствуют всего три человека.... Люди вы че стесьнятесь общаться?.... Блин раньше не так скучно на ветке адванса было
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 01.07.2016, 00:14
ADOLFF
Дело не в стеснении, а скорее во времени. или в его отсутствии. Хорошо хоть ответы дают.
ADOLFF вне форума
Непрочитано 01.07.2016, 07:38
alex_koll
Сообщение от ADOLFF Посмотреть сообщение
ммм.... вы хотите сказать , что те кто посматривает (500 просмотров) на посмотреть время есть , а на ответить нет?....
или вы намекаете что например я сижу тут бывает отвечаю... - я бездельник?... возможно вы и правы.... ))))))))) что то в последнее время расслабился я !!!
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 01.07.2016, 13:57
Brain Murder
Инженер
Для Autodesk - это не будет считаться ошибкой, даже cosmetic, а будет считаться запросом на новый функционал. Есть узлы которые работают с Tappered Beam, есть которые не работают. Этот не работает. Писать про это надо в ADSK support, а не сюда. Я об этом уже много раз говорил.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2016, 00:37
Harpist
Спасибо, Светослав. Надо будет на досуге заняться.
ADOLFF, ваш вариант был бы рабочим, если бы заказчик давал время на полную разработку модели перед выдачей. А так получается, что параллельно строишь и выдаешь, количество марок из-за этого увеличивается и лучше делать в моделе тысячи кликов, но быть спокойным за выдачу чертежей.
Harpist вне форума
Непрочитано 05.07.2016, 11:55
And_T
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Он создает сварные балки как более дешевую и экономичную замену прокатным. На "серьезных" производствах для этого разрабатывают и применяют свое ТУ, где профили, так же как и в ГОСТах и СТО АСЧМ, уже имеют и номер и все остальные характеристики. А на "несерьезных" производствах, где нет линии для производства сварных балок, наверно даже имея размеры и стенки, и полок балки, сварить эту самую балку проблематично. Так что забить в базу профили норм идея, мне кажется
And_T вне форума
Непрочитано 06.07.2016, 12:23
alex_koll
Сообщение от And_T Посмотреть сообщение
Ну незнаю... помоему ни одно серьезное производство в прок сварные балки делать не будет....
У нас есть станок для сварных балок, и есть ТУ , действительно есть маркировка,и есть размеры пластин... так вот , когда делается КМД и принимается решение менять прокатные балки на сварные(в целях эконимии или снежение стоимости объекта)цех не изготавливает 12метровые балки это не выгодно... цеху проще и дешевле делать балки в размер... остается в деловом отходе лист, который можно применить в будующем на какие нить детали, а если варить длинные балки, то после резки например остается 2-3х метровые куски, которые придется стыковать , проверять сварные швы и итд... это дорого и сложно, Проще даже просто листы сварить и просветить чем куски двутавров ворочить
зы у нас несерьезное производство... .но как всегда у всех свои тараканы в голове...
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 08.07.2016, 12:07
Brain Murder
Инженер
Да, конечно серьезность производства тут ни при чем. Это от многих других вещей зависит. ТУ не всегда решающий фактор. Есть еще такие факторы- кто делает раскрой в организации - технолог или конструктор, и сверлятся ли балки "руками" или на чпу, и делается ли КМ или КМД только.
Шарнирный или жесткий узел примыкания балки? nikolay2 Металлические конструкции 124 26.10.2013 00:19
Узел примыкания балки к колонному двутавру со стороны стенки росич555 Конструкции зданий и сооружений 3 28.10.2011 22:17
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
