Найти и заменить МТЕКСТ в несколько строк на МТЕКСТ в несколько строк
Например многострочный текст: строка 1 строка 2 строка 3 записывается как строка 1 |
Может мой код и сработает... а что поле ввода "видит" только первую строку - это так контрол TextBox в диалоге замены настроен разработчиками как однострочное поле ввода, тут только если свой диалог писать
Сергей812, спасибо. Но AutoCAD выдаёт ошибку.
Команда: (ReplaceMTextExt (car (entsel "Выберите мультитекст:")) "Значение для замены" "Новое значение") Выберите мультитекст:; ошибка: no function definition: REPLACEMTEXTEXT Возможно я неправильно что-то делаю... Сохраняю код из ссылки, как ReplaceMTextExt.dll, помещаю в папку Support, загружаю через _NETLOAD...???... |
К сожалению в окне НАЙТИ - эти советы не работают, при вставке из блокнота из двух строк остается одна, на Альт + Интер нет никакой реакции...
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...24#post2082024 Код:
которая не поддерживаеет многострочные МТексты. Лисп для замены во вложении. Последний раз редактировалось Ingpro, 10.11.2024 в 15:17. |
Как вставить УО заземления в Мтекст в автокаде | kuraga97 | AutoCAD | 3 | 14.08.2023 04:37 |
Есть ли функция в СПДС найти и заменить в выносках? | dextron3 | ПО от CSoft | 19 | 05.06.2023 17:59 |
Как удалить несколько металлопрофилей из узла Advance steel? | KrasnovaMariya | Advance Steel | 1 | 16.11.2021 16:26 |
Редактирование неск-их строк однострочного текста одновренно | DDlis | Программирование | 48 | 07.09.2010 11:08 |
Можно ли в ЖБК изделиях 6АI заменить на 6,5 катанку | Magura | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 11.02.2010 15:00 |
