Лира 9.4. Модуль "Грунт"
конструктор в проектной фирме
г. Екатеринбург
конструктор в проектной фирме Регистрация: 02.05.2006
г. Екатеринбург
Объемная модель здания 25 этажей вместе с фундаментной плитой. Коэффициенты С1.С2 считала вручную. Заводить заново в Лире 9.4 это очень долго. Хотелось проверить насколько совпадут или не совпадут коэффициенты С1,С2.
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Я совсем запутался
![]() У вас есть здание посчитанное в 9,2, с коэф-ми постели которые вы вводили вручную в жесткостях. Затем вы открыли вашу схему в 9,4 (к-ты постели переносятся автоматом(жесткости/мозаика С1,С2)). В чем проблема запустить здание на расчет в версии 9,4?! Или вы хотите заново получить переменные С1 и С2 по площади фундамента в системе "грунт"? |
летчик Регистрация: 14.07.2005
Крым
тут эти модели крутишь по десять раз...меняешь-добавляешь-убираешь, а тут 2 несчастных числа трудно вбить. Это ужасно! ![]() |
Крым
0gram
вы меня извените, конечно, но я не вижу проблемы в том, чтобы взять всю схему с 9,2, выкинуть оттуда все эти коэффициенты, открыть эту схему в 9,4, создать свой модуль грунта, вбить скважинки с геологией, нажать на кнопку и получить результат.. а в пересчете, причем в любом, всегда есть смысл! |
Екатеринбург
Я то смекнул, что т/куб.м. Многие другими единицами измерения пользуются в расчётах (в частности в Скаде или в Лире). И ссылку лучше оставлять, если в другой теме ответили и разобрался. Коэффициенты постели при скальном основании.
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? | docent | Лира / Лира-САПР | 4 | 27.02.2011 14:04 |
Нуждаюсь в отладке Лира 9.4 | timagtv | Лира / Лира-САПР | 11 | 20.04.2009 22:35 |
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 | Vitaliy_ | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.02.2007 12:54 |
Физическая нелинейность в ЛИРА 9.4 | Николай Васильевич | Лира / Лира-САПР | 1 | 27.02.2007 21:23 |
Лира 9.2 модуль мост | КоС | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.02.2007 09:15 |
