Как учитывать нагрузку на висячий свайный ростверк от разнонагруженных плит ПК .
Если плиты с двух сторон, то ростверк крутить будет, а сваи гнуть от несимметричного нагружения плит? Как бетонированние может снизить нагрузку на сваю?
Блог |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте. Вы же не будете менять армирование локально. Для сборных плит вообще принято локальную нагрузку от них (там где непосредственно опираются на балку, например) считать по их марочной нагрузке, а не действительной. Потому, что могут кратковременно так нагрузить. В расчете здания, конечно, берут уже в зависимости от помещений. В вашем случае это не надо, но можете просто посчитать весь ростверк на максимальную равномерно распределенную. Можете не возиться тут с недогоуженными пролетами и т.д. постоянный вес слишком большой. Полы же учли, помимо собственного веса и полезной? Перегородки? А так сейчас многие калькуляторы позволяют посчитать ровно так как вы схему нарисовали. С передачей части нагрузки на соседние плиты вообще не смотрите - это если вдруг кратковременно перегрузите плиту, ее соседние поддержат, не более того.
Пермский край
В вашем описании не понятно только приложены ли на ростверк нагрузки от всего того, что находится выше плит (стены, потолки (покрытие), кровля, снег). Offtop: Как заморачиваются некоторые самостройщики многим конструкторам с образованием и не снилось. |
https://beamclc.ru/prg_beam Не врет. Делает хороший отчет по результатам. Не забудьте ростверк и вес плит учесть как нагрузки - вот они равномернораспределенные. А потом и ростверк посчитаете - моменты и силы у Вас уже будут в прикупе. Кажется здесь на форуме она есть - лежит где то в темах или библиотеке - забейте в поиске. Скажу по секрету))), я по этой программе часто считал (если были сваи нужны) распределение нагрузок от тяжелых рельсовых башенных кранов высотой до ~90м на свайном основании - ленточные ростверки по сваям в зависимости от движения крана. Так облегчило процесс. Ничего не завалилось и не просело))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 17.01.2025 в 09:59. |
Пермский край
Offtop: Мне кажется человек хочет, чтобы стройка вышла как можно дешевле. Но в силу того, что он "самостройщик", всё что действительно важно может и не учесть. Есть ведь ещё и конструктивные требования к ж/б и фундаментам.
Имхо, лучше не давать подобных советов "самостройщикам", а то может потом что-то треснуть и придется еще больше думать и тратить денег на восстановление построенного. |
Под 1 этаж с крышей?
Вроде по построению текста и набору умных технических слов автор в теме нашего птичьего языка и похоже уже разбирается. Зима еще не кончилась, глядишь к лету, на момент практических работ, будет хорошо подготовлен. Вопрос не в этом - нагрузки, плиты, балки... Сами знаете вопрос в геологии))), что там накидали внизу? А то сразу сваи и точка. Вот тут автор и хочет сэкономить, типа сваи дешевле выйдут простой ленты в "ломовых" глинах))).
Пермский край
Висячий свайный ростверк? Не в укор ТСу, надеюсь он действительно понимает что делает. Проще и полезнее было бы для него дать примерный эскиз постройки (план, разрез, описание конструкций), выкопать яму поглубже и рассказать о грунте внизу и фундаменте соседа, уровне воды в колодце или скважине, городе строительства. Тут бы и прикинули и рассказали как будет лучше и проще сделать Последний раз редактировалось Alkor527, 17.01.2025 в 10:45. |
Administrator
Самостройщики у нас идут сюда https://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
Как рассчитать распределенную нагрузку на ростверк? | Alena-15 | Основания и фундаменты | 4 | 12.09.2017 11:48 |
Как в ФОКе приложить нагрузку от плиты на ростверк? | eilukha | Расчетные программы | 0 | 11.07.2017 12:50 |
Свайный ростверк, бетон В25, W8, добавка криопласт экстра до -15С. | alex_prm | Основания и фундаменты | 3 | 07.12.2015 00:45 |
Как считать свайный фундамент в ПК Мономах? | serg26 | Мономах | 2 | 31.07.2014 16:31 |
Ищу руководство или рекомендации по расчету пустотных плит на нагрузку от перегородок. | AntonV | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 21.08.2011 23:55 |
