Свайный ростверк, бетон В25, W8, добавка криопласт экстра до -15С.
На данный момент, сверху ростверка никаких видимых изменений, ни по усадке бетона, не по трещинам. Очень волнительный момент, опалубку снимать рано и нервы жалко... Мог, ли, бетон за сутки набрать необходимую прочность для исключения трещин и прогибов, бетон был теплым с завода и с ПМД криопласт экстра до -15С. На сегодня, снег с боков опалубки растаял на 5-8см. Шаг хомутов 26см, возле свай 12см и над сваями 10-12см. Хомуты из А500, 10мм. Рабочая арматура 16мм, три стержня снизу и сверху.
Два стержня А500 10мм - с боков, конструктивная (всего, получается 4 стержня конструктива по два с двух сторон). Посчитал как балку из бетона М100, с нагрузкой 2т/на метр. Прогиб 0,019мм. Пролет 2,6м, между свай. Не смог найти таблицы набора прочности бетона с ПМД криопласт экстра, при температуре бетона +5С, +10С. |
Журнал "Бетон и железобетон" (ссылки, оглавление, поиск) | PashaStr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 65 | 25.10.2022 12:40 |
На какие нагрузки считается ленточный свайный ростверк? | Tichond.Rus | Основания и фундаменты | 3 | 26.09.2012 10:53 |
В какой программе считаете свайный ростверк? | SHURF | Расчетные программы | 7 | 01.11.2009 16:11 |
подготовка под свайный ростверк | mostovik_kzn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 28.11.2008 09:23 |
Ленточный свайный ростверк | ilya200 | Основания и фундаменты | 1 | 22.01.2007 00:34 |
