В какой программе считаете свайный ростверк?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В какой программе считаете свайный ростверк?
Непрочитано 27.10.2009, 16:34 #1
SHURF
ГИП
Ярославль
Добрый вечер всем!
Не нашёл из имеющихся дистрибутивов ни одной программы, разве что Фундамент 10.1, но там какая-то лажа. Подскажите программу которая выполняла бы данную задачу с адекватными результатами.
С уважением.
Непрочитано 27.10.2009, 17:18
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Довольно сложная задача, учитывая что основные напряжения в сечении ростверка - поперечные, что уже по определению представляет проблему для МКЭ-расчета при пластинчатых элементах. Да и если Вы смотрели в пособии этот расчет - там учитывается перераспределение нагрузок в зависимости от жесткости ростверка, подобно расчету "висячей стены" и рандбалки под ней.
Мое мнение - либо руками (с Маткадом на пару), либо что-то совсем продвинуто-нелинейно-объемное, и как правило не адаптированное к нашим нормам.
Om81 вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 17:25
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Добрый вечер всем!
С уважением.
В "арбате" можно посчитать как наразрезную балку.
Sarman вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 17:26
ISN
Moscow
Попробуйте посмотреть PS- конструкции. Сравнивал с ручным расчетом по пособию, результаты сходятся. Но расчет ведется только для стандартных для программы конструкций ростверка.
ISN вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 11:13
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от ISN Посмотреть сообщение
Я пробовал считать и в этой программе, одно "но", мне необходимо проверить плитный ростверк (без ступеней и подколонника), к сожалению в PS я ничего не смог добиться.
SHURF вне форума
Непрочитано 28.10.2009, 11:21
shnn
Инженер
Самара
Статика от Техсофта. Считает свайный ф-т с плитным или ленточным ростверком.
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2009, 11:43
SHURF
ГИП
Ярославль
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Сп, буду искать
SHURF вне форума
Непрочитано 01.11.2009, 16:11
GIP
РФ
я считаю свайный ростверк + свайных куст на процессе пакета GIPRO. Очень удобно и наглядно.
GIP вне форума
В какой программе легче начертить фасады по фотографиям? Анкл Бенц Прочее. Программное обеспечение 44 11.07.2009 02:50
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? depak Расчетные программы 13 07.01.2009 23:53
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
подготовка под свайный ростверк mostovik_kzn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.11.2008 09:23
Ленточный свайный ростверк ilya200 Основания и фундаменты 1 22.01.2007 00:34
