Помогите, пожалуйста, с армированием винтовой лестницы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите, пожалуйста, с армированием винтовой лестницы.
Непрочитано 22.01.2025, 17:07 #1
cnupT9Ira
Добрый день.
Проектирую винтовую лестницу. Параметры на рис 1, высота между этажами 4,05 м, ширина марша 1,3 м, внутренний диаметр 1 м, внешний 2,3 м.
Нарисовал в 3д в автокаде, импортировал в Лиру, задал 300 мм толщины марша (модуль упругости принял 0,3Е), задал нагрузку 400 кг/м2. Крепление 1 и 2 этаж шарнирное (связи по X,Y,Z). Прогибы получились 2,6 мм
И получил вот такое маленькое армирование (рис 2-5).
Оно такое маленькое и должно быть, или я что-то не учел? Местные оси Z1 направлены "вверх", оси ортотропии Х1 направлены к центру образующих окружностей.
Оно такое и должно быть небольшое, или что-то я не учел? Ну и вообще комментарии более опытных товарищей только приветствую
Название: лестница двг ру 1.png
ID:	266423  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница двг ру 2.png
ID:	266424  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница двг ру 3.png
ID:	266425  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница двг ру 4.png
ID:	266426  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница двг ру 5.png
Непрочитано 22.01.2025, 17:37
Tyhig
Такие лестницы для гендеров.
Просто люди с высшим строительным образованием не понимают, что видят на фотках.
Все похожие древние лестницы - ступени-консоли из стены.
8 лет стажа...
Если для олигарха или депутата, то можно.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 17:57
1 | #3
Podpolie
Очень сложная вещь.
Мне кажется хлипковато если к стене не анкеруется. Если бегать начнут, как начнет спираль пружинить.
Хотя вот статья и какие то чертежи.
https://spb-lestnica.ru/lestnicaproekt118.html
https://dzen.ru/a/WgwbXz3Ot063hEUO
Их свыше 70 видов уже вывели + депутаты))). И для каждого будет своя лестница?))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 22.01.2025 в 18:08.
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 18:27
Tyhig
Да. Каждому по такой.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.01.2025, 20:11
Skovorodker
Очень сложная вещь.
Выглядит красиво. В принципе посчитать и нарисовать можно, но как эту ленту мебиуса забетонировать, как опалубку выставлять? Не представляю.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 09:29
Алексей_Л.
Сообщение от cnupT9Ira Посмотреть сообщение
импортировал в Лиру
Очень крупная разбивка. Сделайте поменьше треугольники, и следите чтобы углы были не очень острые (в идеале треугольник близкие к равностороннему, либо прямоугольные с углом при вершине не меньше 15 градусов).
Нагрузку собственного веса задали?
Алексей_Л. вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 09:54
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
А еще надо смотреть за направлением выдачи усилий. Армирование по глобальным Х и У не годится. Надо выправлять направление усилий по направлению раскладки арматуры.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 10:25
Алексей_Л.
Армирование по локальными осям пластинок раскладывает.
оси ортотропии
Вам надо не оси ортотропии, а местные (локальные) оси. То есть: глобальную ось Z направить вверх, а локальные оси ориентировать относительно центра спирали.
Непрочитано 23.01.2025, 10:27
Menelay
проектирую мосты
я бы сначала грубо прикинул армирование по развертке (как будто прямая линейная конструкция). Получил бы порядок цифр, потом уже Вашу схему смотрел бы
Menelay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2025, 11:24
cnupT9Ira
Сделал. Отличие прям очень большое, и, насколько я понимаю, прямо сравнивать будет не слишком корректно. Приложил на последнем скрине
Сделал. Обычные местные оси в режиме редактирования не поменялись, сменились согласованные местные оси пластин для результатов, теперь все смотрят в центр. Сами результаты поменялись, но не в разы. Приложил скрин.
Собственный вес задан, ро=2,5 т/м3, толщ 30 см, Е=7.85 х 10^3 МПа
Разбивку сделал меньше, но равносторонние треугольники не получились. Это импорт из дхф, Лира сама на треугольники разбирает.
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Однако, даже в нашем провинциальном городе Н такие лестницы выполняют. До исполнителя, правда, пока не дозвонился.
Приложил файл Лиры 21 R2.3.1
Название: лестница двг ру 6.png
ID:	266431  Нажмите на изображение для увеличения
Название: лестница двг ру 7.png
Тип файла: lir лестница лира ЗП чист.lir (391.4 Кб, 8 просмотров)
cnupT9Ira вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 16:40
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
оси ортотропии
Я имел ввиду тоже самое.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите пожалуйста разобраться с армированием бессейна с приямком, особенно в местах их соприкосновения Дзяниска Железобетонные конструкции 15 09.03.2016 00:51
Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 Житель леса Металлические конструкции 31 18.02.2014 15:04
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
