Как рассчитать противоразливное сооружение?
Личинка проектировщика
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Масло
Спасибо, прочитал. Закрывает часть вопросов по проектированию и назначению геометрических параметров. Но в нем нет расчета на гидродинамическую нагрузку.
Специалист по аварийному проектированию. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Можете воспользоваться приложениями СП 38.13330.2018 (там нагрузки от волн на разные поверхности)
Правда, возникнет вопрос, как определить параметры волны. Можно тупо взять высоту волны равную высоте стенки (мол, воды масла не было, и тут бац, и оно всё резко залило). И ещё вопрос, насколько применимы расчёты для воды к маслу. Но, думаю, вязкость и плотность более-менее сопоставимы и нагрузка от них будет сопоставимой. В идеале хорошо бы найти какую-нибудь программу моделирования жидкости на основе уравнений Навье-Стоккса. И с её помощью можно посчитать и высоту волны и нужную высоту ограждения. В них можно прям видеть, как будет плескаться жидкость при разных авариях. |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Как правильно рассчитать объем подбетонки? Как правильно рассчитать количество фундаментов? Как правильно рассчитать количество цокольных панелей? | SNReed | Основания и фундаменты | 24 | 21.07.2023 13:40 |
Относится ли сооружение к объектам капитального строительства? | юный инженер | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 15.01.2016 16:49 |
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? | Daiwa | Архитектура | 29 | 14.12.2015 11:45 |
Как рассчитать деформации плитного фундамента | serg321 | Основания и фундаменты | 40 | 04.05.2011 17:37 |
