Сброс параметров атрибутов блока при синхронизации атрибутов
Я же говорю: где-то в блоке менял положение атрибута например. То есть таскал атрибут блока в разные стороны в зависимости от того, где удобнее и красивее было его разместить.
Понадобилось добавить ещё 1 атрибут в блок, для удобства. Добавил, синхронизировал атрибуты в чертеже командой АТРОБНОВИТЬ, и все мои перемещения атрибутов во всех этих блоках сместились в свои базовые точки |
Нашел на форуме тут https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=148028
Доделал, чтобы и цвет можно было сохранять при обновлении атрибутов. Файл: Syn_v141__Synchro_Blocs_US_P35.lsp Для запуска набрать SYN |
Фиксированная ориентация атрибутов блока при повороте блока | hwd | AutoCAD | 19 | 02.11.2022 10:27 |
Самопроизвольное размножение атрибутов внутри блока и настройка динамических параметров | mvsdf | Динамические блоки | 2 | 31.05.2021 09:23 |
Где хранятся и как извлекаются коды параметров динамического блока? | modest-bp | Динамические блоки | 2 | 28.07.2020 01:28 |
Как отключить отображение параметров атрибутов блока на палитре свойств. | Amiskey | AutoCAD | 2 | 03.11.2015 20:36 |
Изменение характеристик атрибутов в вхождении блока | zenon | AutoCAD | 9 | 27.11.2008 14:43 |
