Холодная колонна переходит в тепло. Кто как решает эти проблемы? и стоит ли применять такие решения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Холодная колонна переходит в тепло. Кто как решает эти проблемы? и стоит ли применять такие решения
Непрочитано 13.02.2025, 14:47 #1
alex.ret123
Всем добрый день. Прошу совета. Столкнулся с ситуацией. Колонна из холодного контура переходит в теплый. Проектируем обычный ЖК(Без изысков). Но архитекторы решили утопить входные группы внутрь дома чтобы не лепить видимо различные козырьки для входных групп. Первая картинка-это скрин первого этажа с указанием колонны. Вторая картинка-скрин второго этажа. Прошу пояснить как лучше поступить в данной ситуации. 1 вариант: Пустить колонну как она стоит. 2 вариант: попросить сдвинуть пилон в теплый контур на всех этажах, но в данном случае немного в планировках будет некрасиво смотреться, но терпимо. и 3-ий вариант: на первом этаже колонну сдвинуть в теплый контур. на втором этаже сделать трансферную стену переходную и выше повести пилон в том положении, которое задано у архитекторов. На третьей картинке приложен схематичный разрез для третьего варианта.
ID:	266764  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	266765  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.02.2025, 15:32
| 1 #2
иваниваныч
А утеплить пилон? У Вас так и нарисовано.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 15:55
| 1 #3
Alkor527
Пермский край
Сообщение от alex.ret123 Посмотреть сообщение
Это больше на БСК похоже
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2025, 16:48
alex.ret123
иваниваныч, насколько я понимаю утепление не помогает особо. Да, оно немного смещает точку росы, но глобально не помогает
alex.ret123 вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 17:02
Alkor527
Пермский край
Значит оно непомогает и для всех остальных пилонов наружных стен. Они в худшей ситуации, если на них такая-же толщина утеплителя
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2025, 17:10
alex.ret123
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
нет. у других пилонов другая ситуация. там идет тепло изнутри сквозь весе сечение пилона, а тут это тепло выйдет тут же как только вышло только выйдет за грань стены теплого контура и остальная часть пилона будет холодной. Прикладываю температурный расчет парапета. тут видно что граница нуля не меняется практически относительно парапета без утеплителя
Непрочитано 13.02.2025, 18:17
MAG37
Чего смещает?
MAG37 вне форума
Непрочитано 13.02.2025, 19:27
Alkor527
Пермский край
При чем тут парапет без утеплителя? При чем тут граница нуля? Пилон даже внутрь помещения не заходит, а упирается в наружную грань стены Если бы он не был утеплён полностью снаружи, ещё можно было заморочиться.
Потолок справа от пилона на 1 этаже нужно утеплить. Входная группа судя по всему глубже, чем лоджия на 2 этаже, значит слева от пилона тоже надо потолок утеплять.
Последний раз редактировалось Alkor527, 13.02.2025 в 19:58.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2025, 20:32
| 1 #9
alex.ret123
почему без утеплителя? на рисунке утепленный парапет с термовкладышами посчитан.
Ну в целом пришел к мнению что не страшно на одном этаже пилон оставить в холоде, но узел с месте стыка с перекрытием конечно же будет рискованным и может промерзнуть, но это проблемы архитекторов, я так считаю.
Чтобы пилон был теплым, который стоит на улице, в нем должны идти отопительные трубы, иначе хоть сколько утеплителя снаружи клади-все это бесполезно. Это как куртка, которую на улицу вывесили, она хоть холодной станет, если внутри нет человека.
Непрочитано 13.02.2025, 22:27
| 2 #10
иваниваныч
Вы пришли к неправильному мнению. Пилон должен быть полностью утеплен, перекрытие утеплено - никакой проблемы тогда не будет.
Offtop: Тем более, странно сваливать проблему на архитекторов - у них всё правильно нарисовано, с утеплением.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2025, 06:05
alex.ret123
Про утепление да, это само собой. Утепление оставляем. Я бы его даже усилил относительно обычного утепления. Но узел все равно будет иметь риск промерзания
Непрочитано 14.02.2025, 22:37
| 1 #12
dima_kuzminki
похоже нужно посчитать толщину утеплителя корректно. она видимо не будет маленькой.
dima_kuzminki вне форума
Актуальность документа СНиП 21-01-97, и стоит ли применять его в проектной документации HROMIUM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.03.2024 10:48
Стоит ли обращать внимание на такие отклонения сваи? Michael87 Основания и фундаменты 4 30.07.2013 14:00
Полимерные наливные полы. Стоит ли применять? AspirantMK Архитектура 46 17.08.2011 10:13
Пенетрон. Стоит ли применять? Eugene84 Конструкции зданий и сооружений 18 25.01.2011 15:38
