Стоит ли обращать внимание на такие отклонения сваи?
Пересчитайте ростверк под сваи.
В зависимости от нагрузок и места расположения в 50% случаев у вас не критично. Но это нарушение СНиП. Как будете договариваться с ГАСН, технадзором, заказчиком ? Сейчас принято переделывать РД... Иного пути нет.
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
а если там танк закопан, после ВОВ №2 это ж надо откопать и посмотреть что оно там такое))))) - был такой у меня заказчик
на 7 метров 160 мм = на 1 метр 23 мм отклонение - если свая работает только на вертикальную нагрузку ничего страшного, а вот если существует сейсмика необходимо выполнять рядом дополнительные сваи |
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ | studios | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2012 00:45 |
Нужно ли при вставке ссылочного чертежа обращать внимание на слой? | Valentina_Sh | AutoCAD | 4 | 22.11.2010 11:07 |
Существуют ли такие сваи? | Rabbit_0905 | Основания и фундаменты | 13 | 10.10.2007 20:46 |
Здание стоит, но вопросы остались. | DEKJ | Прочее. Программное обеспечение | 15 | 06.08.2007 06:16 |
