Расчеты купольного сооружения при сейсмике
Думаю, что в первом приближении допустимо считать через акселерограмму сдвигом связей по низу с учётом изменения фаз прохождения волны через купол.
Для расчёта в экспертизу требуется нтс, сту, учёные. Так не посчитать. Прямое поделирование динамики в тяжёлых мкэ. Кромп прочего, будут заплески жидкости, инерционная составляющая будет неизвестно перераспределяться на стены. Лучше вернуться к коробке. Учёные сейчас не ахти...
схема пока без дверных проёмов и т.п а вот это вот всё про "Прямое поделирование динамики в тяжёлых мкэ.", "нтс, сту, учёные" это если сооружение относится к резервуаром, вы имели в виду? думаю, стандартными средствами лиры обойтись, без примудростей( |
Да, думал или резервуар или сыпучие.
Самая плохая форма для сейсмики. Можно перейти на высокие фундаменты. Тогда расчёт на порядки упростится, но и сила от сейсмики вырастет в 2-3 раза. Жильё можно сделать любой формы. Я бы сделал и такой. Причём я в сейсмике шарю слабо. Но подозреваю, что у вас совсем мало шансов - только убить собственника. Но я бы уходил от купола к центральной массе и лср на высоких опорах. Для волны форма плоха - сломает, нарушит устойчивость. Второй вариант - ненесущий купол. То есть обычный дом, обшиваете скорлупой как хотите. Скорлупа должна иметь сертификат по сейсмостойкости. Или быть псевдонесущей конструкцией, рассчитываемой вместе с домом, но как фахверк. (Мягкая, узлы не ломающие дом).
У вас сейсмическое воздействие задано согласно СП 14.13330.2018 изм 1 (62). Оно отменено и не действует. Действующая редакция СП 14.13330.2018 изм 2,3,4.
Количество учитываемых форм колебания определяется пунктом 5.9 СП 14 и зависит от суммы модальных масс, учитываемых в расчете. У вас расстояние от грани бетона до центра тяжести арматуры и по Х, и по У одинаковые, что невозможно физически. При принятой толщине стен 80 мм затруднительно соблюсти требования СП 63 по минимальным значениям защитного слоя бетона, расстояниям между стержнями для подбираемой схеме армирования (у каждой грани армирование в двух направлениях). зоны отверстий, в зависимости от формы, размера и расположения, могут иметь скачки армирования, но нужно рассмотреть разные варианты направления горизонтального сейсмического воздействия для поиска наихудшего для схемы с отверстиями (особенно если оног схему сделают несимметричной) |
Да и архитектура отстой. Комнаты кривые будут.
Архитектора на вилы ! Неча в 9 баллах баловаться. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Artisan, а как тут лучше задать сейсмическое воздействие в программе ? И может быть сделать демпферы по низу ? Как думаете ? 80 мм оболочка в первом приближении = тс не сделает этот расчёт. И возможно, даже не нарисует. Неудивительно. Задача стремится в науку. Или вон, Эксперта наймите. Вроде он что-то знает...
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.02.2025 в 15:26. |
Даже интересно стало, какие формы и частоты собственных колебаний получаются у такого "яйца". Набирается 90% модальных масс? Сомневаюсь. Думаю, что расчет на сейсмику этой конструкции - чистая формальность, с такими размерами, формой и массой сейсмическое воздействие даст минимальный вклад в НДС.
два - см. #4, а еще лучше м.б. для этого случая - d6А500C Не делайте проблему на гладком месте для данной ситуации. Жесткости самой оболочки достаточна и без армирования, хоть при сейсмике, хоть и без нее. |
----- добавлено через ~9 мин. ----- В случае жесткого закрепления стен без учета фундаментной плиты - каким образом тогда можно получить армирование в последней при сейсмическом воздействии? |
Знаю одного около профессора, он всю жизнь занимается ж/б оболочками в сейсмических зонах. Прям собаку на них съел). Но практических результатов никаких. Так что если удастся реализовать проект (тем более, при такой сейсмике) - поздравляю!
Пс. От себя скажу, что мне кажется, что крепление купола желательно предусмотреть ограниченно шарнирно-подвижным с учётом возможных перемещений с целью максимально избежать сейсмических нагрузок на купол..
Noblesse oblige |
----- добавлено через 58 сек. ----- как это? и как это учесть в Лире тоже интересно?)) |
учту, мадам
Если у вас система связанная, оболочка+пф, то связи накладываются автоматом. Последний раз редактировалось passing, 17.02.2025 в 16:00. |
параграф 7 а точнее весь учебник |
В любом из них заложены АЗы, тем более по признакам опор. Пардон, за мой нескромный вопрос, вы сами-то, кто по специальности? |
Мадам, а куда ж без нее??
Как говорил один мудрый человек "Учиться, учиться и еще раз, учиться!" Или вы против?? Если не хватает знаний, даже элементарных, не стоит обращаться за ними на форум (форум не для этого), наверное удобнее для себя обратиться к первоисточникам и понять суть своего вопроса. |
Фундамент на блоках ФБС без перевязки в сейсмике соответствует нормам? | Denstroy86 | Основания и фундаменты | 21 | 04.12.2023 03:44 |
Расстояние от газопровода до Антенно-мачтового сооружения | Fiz | Инженерные сети | 5 | 04.08.2020 07:51 |
Уровень ответственности (по 384-ФЗ) и класс сооружения (по ГОСТ 27751-2014) это одно и то же? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 18.03.2020 10:45 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Фильтрационные и гидравлические расчеты водосбросного сооружения грунтовой плотины | ILIYA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.01.2014 20:55 |
