Не работает публикация выбранных листов. Просит выбрать файл. Как исправить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает публикация выбранных листов. Просит выбрать файл. Как исправить?
Непрочитано 19.02.2025, 11:52 #1
Ren_Gen
Здравствуйте! Суть проблемы. Выбираю через ctrl листы, нажимаю правой кнопкой мыши и выбираю "Публикация выбранных листов...", нажимаю кнопку "Публикация", выбыраю куда сохранить файл PDF и его имя. И через пару секунд выскакивает окно с запросом выбрать файл dwg. Если выбрать свой же файл в котором работаешь, то публикация просто висит в фоновом режиме пока не закроешь автокад, если нажать отмену то выдаёт ошибку без описания самой ошибки.
Проблема появилась после переустановки AutoCAD 2019
Название: Снимок экрана 2025-02-19 115001.jpg
ID:	266841  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Запрос файла.jpg
ID:	266842  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нет сведений об ошибке.jpg
Непрочитано 19.02.2025, 15:15
Ingpro
А если выбрать "Публикация" и в открывшемся окне удалить ненужные листы?
ID:	266850  Нажмите на изображение для увеличения
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2025, 15:28
Ren_Gen
Попробовал через публикацию и удалить ненужные листы, результат тот же через 5с выскакивает окно и просит выбрать файл dwg
Ren_Gen вне форума
Autocad 2021 сбрасывает выделение объектов при переходе в другой файл - как исправить? S_Vitaliy AutoCAD 11 31.07.2024 20:19
При копировании блока в Autocad2019 в другой файл, меняется порядок прорисовки маскировки внутри блока. Как это исправить? dngr87 AutoCAD 2 09.06.2022 11:39
Как напечатать из подшивки файл dwg имеющий множество вложенных листов (Layout). SAPR.pro AutoCAD 3 17.04.2019 21:57
СПДС 10 CS, некорректно работает автонумерация листов, при привязке таблицы к формату. doctorraz ПО от CSoft 6 11.05.2016 13:46
не работает двойной щелчек по колесу мышки.как исправить? Настасья_Владимировна AutoCAD 5 16.02.2011 11:51
