Как прописать путь к каталогу по умолчанию в кнопке команды
инженер-проектировщик автомобильных дорог
Йошкар-Ола
Можно попробовать так:
Иными словами, он проходит по всем путям поддержки, добавляет к ним имя файла и проверяет его наличие. Если ты запишешь имя файла в виде "/Lisp/lisp1/open10.VLX", то автокад будет последовательно проходить по следующим адресам: D:\TrustedFolder_1\\Lisp\lisp1\open10.VLX G:\TrustedFolder_2\TrustedFolder_A\\Lisp\lisp1\open10.VLX D:\my_panel\Lisp\lisp1\open10.VLX F:\\Lisp\lisp1\open10.VLX D:\TrustedFolder_4\\Lisp\lisp1\open10.VLX Последний раз редактировалось name02, 21.02.2025 в 14:49. |
Как кнопку сделать писать не буду, а вот дальше есть два пути:
1.1 Создать lisp-файл со следующим кодом: Код:
1.3 В кнопку прописать ^C^CEXOP 2 Сразу в кнопку прописать: ^C^C(startapp "explorer" (strcat "/e," (vl-filename-directory (findtrustedfile "QQQ.lsp")))) Обрати внимание, что во 2-м варианте код немного отличается от первого - выделил красным. |
инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 30.08.2017
Йошкар-Ола
Но данная команда у меня не заработала: Цитата:
Попробовал Код:
Попробуй заменить (DOBT!) на (C:DOBT!)
Йошкар-Ола
Нет, команда выполняется в данном случае отдельно, потом начинает работать следующая часть, которая так же возвращает
И проводник ли это? Команда "DOBT!" от DOBT.vlx открывает окно открытия файла для выбора файла с параметрами. Последний раз редактировалось berstrider, 24.02.2025 в 13:35. |
Все можно подставить - у меня работает же!
Проверь доверенные папки - там есть подходящий адрес до "/LISP/Слои - Порядок слоёв через ..." ? То есть если DOBT.VLX лежит по адресу: C:/Users/MEGAUSER/Для Работы/LISP/Слои - Порядок слоёв через файл конфигурации/DOBT.VLX и ты в лиспе пишешь адрес /LISP/Слои - Порядок слоёв через файл конфигурации/DOBT.VLX то в доверенных путях должно быть C:/Users/MEGAUSER/Для Работы |
Йошкар-Ола
Заработало по короткой схеме
Ну как заработало, проводник открывает по подставленной строке поиска, но моя проблема осталась в том, что данный путь никак не передаётся функции "DOBT!", которая открывает окно выбора файла |
Йошкар-Ола
Да, я пытался просто на прямую указать путь рядом с функцией, ни в какую. Поэтому и спросил тут, вдруг может что то помочь
![]() Передача параметров функциям в лиспе выглядит так: (ИМЯ_ФУНКЦИИ параметр1 ... параметрN) А то, как ты это записал интерпретируется так: 1 Срабатывает DOBT! 1.1 Открывается окно выбора файла 1.2 Файл выбран - окно закрыто 2 Открытие проводника по адресу файла Тебе что нужно - подумай и сформулируй прям очень-понятно-для-других! |
Йошкар-Ола
Значит я не правильно выразился. )))
Да, думал как на шаг 1.1 передать путь к расположению файлов с настройками, чтобы уже там выбрать требуемый для данного чертежа Что интересно, если создать новый чертёж то практически всегда открывается окно выбора с расположением файла DOBT.VLX, а если открыть имеющийся чертёж, то папка чертежа. Но и за эту функцию спасибо, можно использовать в полуручном режиме. |
А что хоть DOBT! делает - может можно его самому написать? Чтобы прям удобно было |
Йошкар-Ола
Стандартно: <Тип элемента> Полная маска: <Тип элемента> <Имя слоя> <Имя блока (только простого, а так же внешние ссылки)> Отображение идёт сверху вниз, но можно в файле с определённого момента изменить направление порядка: ^^^^^ варианты: TEXT MTEXT MULTILEADER ARC CIRCLE LYLINE POLYLINE LWPOLYLINE TRACE HATCH INSERT INSERT * *окружен* INSERT *окружен* INSERT * *здан* * * *здан* * *карта* OLE2FRAME * |
Йошкар-Ола
Йошкар-Ола
Странно, лисп не завёлся, а вот кнопка заработала
Последний раз редактировалось berstrider, 26.02.2025 в 11:02. |
Почему метод CreateDatabase добавляет свой путь к имени базы данных DAO? | МишаИнженер | Программирование | 1 | 07.11.2021 14:00 |
Что прописать в acad.lsp чтобы всегда загружались пользовательские лисп команды? | overband | LISP | 43 | 07.02.2013 14:47 |
Варианты контекстного меню, вызываемого в процессе работы команды | hwd | Программирование | 14 | 24.12.2012 11:02 |
Запомнить путь к открытому файлу? | Ева | Программирование | 7 | 15.06.2012 12:27 |
Как программно подождать завершения команды | DonVik | Программирование | 7 | 05.12.2008 15:23 |
