Почему данный грунт относится к специфическим?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Почему данный грунт относится к специфическим?
Непрочитано 02.04.2025, 09:49 #1
tigra-18
Нужна помощь знатоков - почему геологи отнесли данный грунт к специфическим?
- описание грунта "Суглинок тяжелый, серый, коричневато-серый до темно-серого, слабопесчанистый, с единичными включениями органического вещества от 5.6 до 9.8%, плотный, тонкослоистый, с прослойками алевритистого песка, в подошве – включения коренных пород, полутвердый. Глубина заложения 5-6 м от природного рельефа, толщина слоя 5-8 метров.
И попутный вопрос - почему геологи в отчете не рекомендуют его как основание для свай?
Непрочитано 02.04.2025, 10:18
Tyhig
Геологи нарушили требования своего гост к классификации ИГЭ.
Они были обязаны выделить отдельное ИГЭ для органики. Но, видимо, это выявилось на камеральной обработке, для выделения ИГЭ не хватило данных и они поленились добуривать.
Поэтому втюхали органику ко всему слою ИГЭ суглинка.
Драть надо геологов. Пусть бурят ещё раз. И очень быстро. Должны появиться линзы типа "торфа" или слой с органикой.
Их экспертиза 50/50 такое пропустит или заставит исправить, но неправильно, не так как вы захотите.
ГОСТ по классификации откройте и дерите.
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 10:41
Атрибут
Ижевск
Варианты:
элювиальный,
меняет свойства от внешних воздействий или просто длительно во времени,
неоднородный,
анизотропный.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.04.2025, 11:09
tigra-18
линзы типа "торфа"
- такое крайне маловероятно для того места. Илов там тоже не заметно
слой с органикой
- что у геологов считается органикой?
Я правильно понимаю, что проценты органического вещества указанные у них в отчете относятся ко всему объему отобранной пробы? Может туда корень дерева попал? Глубина отбора этой пробы - около 12-13 метров от природного рельефа.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 02.04.2025, 11:30
Tyhig
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Такая уточняющая классификация приведёт к консолидированной осадке и коэф. консолидации на третьей итерации геологии после доп. запроса.
Геологи вывели слой из-под расчёта просто так, несознательно, скорее всего.
Или будет доп. осадка от уплотнения органического доп.ИГЭ. В СП 22 есть глава про органику и эта доп.осадка от её доп.уплотнения.
Или консолидация или доуплотнение органики. Будет доп. осадка в расчёте.
Tyhig вне форума
Почему у геологов проблема получить условное сопротивление R0? МишаИнженер Основания и фундаменты 51 14.09.2023 19:31
Почему нельзя выполнять приварку гаек к стержню болта? Почему допускается не стопорить гайки при натяжении на усилие? Ктара Металлические конструкции 200 11.04.2023 08:39
Почему при переходе в приложение Грунт исчезает часть фундаментов? Pikvadze Лира / Лира-САПР 0 30.07.2016 12:14
