Как учесть воздействие подпорных стен выполненных террасированием
Если честно 2-кое чувство о работоспособности данной конструкции. Так и просятся под верхней стенкой сваи, потому что пазухи из суглинка это сложный вопрос. Да и дренажи, без обслуживания не вечны.
Расчеты какие-нибудь делали? В т.ч. общая и раздельная для каждой стенки устойчивость. Ввести в расчет фактор замачивания.
Расчет делал в "фундаменте" распределенную взял 1т/м2 (как в рекомендациях) и угол наклона грунта засыпки 5гр., основную засыпку верхней подпорки делаю суглинком (ИГЭ2) , в расчете брал показатели в замоченном состоянии, хотя грунтовых вод нет. Отдельно все ПС проходят, но ведь по факту получается не так. |
Расстояние между стенами небольшое, по ощущениям какая-то часть горизонтального давления на верхнюю стену будет передаваться и на нижнюю. Определить, какая именно часть, стандартными методами, наверно, сложно. Не встречал таких расчетов. Надо конструктивно изолировать одну стену от другой, а не пытаться считать их совместную работу.
Забавная конструкция. Если грубо, то "просчитать" эту конструкцию можно легко. НО....
Одно дело устойчивость (имеется ввиду несущая). А вот с деформациями сложнее. Имеется ввиду сначала верхняя стенка. У ней в основании нарисованы грунты с разным модулем деформации. И проконтролировать модуль деформации засыпки и его однородность, оооочень сложно. В любом случае крен верхней стенки возможен на 80%. Просчитать его точно невозможно даже в плаксисе. Но примерные границы возможно. А вот от деформаций верхней стенки будут зависить и деформации нижней. |
А если как вариант сделать в этом месте засыпку под подошву верхней стенки полностью песком, а нижнюю считать с учетом доп нагрузки от верхней. Еще вопрос если в ЛиреСАПР моделировать совместно стенки и фундамент, будет ли Лира учитывать взаимное влияние? |
Посмотрите на геоподоснову. Что там выше по склону. Глубина разработки свыше 6м. А что там дальше по склону? Выкрутится можно габионами. Они выручают. Но объем камней не маленький. Стенку из габионов можно выложить на общую суммарную высоту 2-х уголковых стенок. Просто будут ступеньки))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.04.2025 в 21:47. |
Что то типа такого. Вообще уйти от монолита. Просто закрепить откос. Там есть мероприятия. Все это считается.
Крепление откоса габионами на высоту 5м. Можно и выше, не вопрос))). Размер габиона, для оценки масштаба, в сечении 1х1м.
Конечно экономика рулит. Альтернативные решения есть....
То что приложил пошло в работу для школы-пансионата. Не простой, а для особенно одаренных и не простых по родителям детей. Взамен уголковых стен. Выигрыш в цене и сроках СМР приличный получился, шокирующий))).
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 05.04.2025 в 23:25. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если две отдельно стенки не пройдут попробую так. |
На самом деле это наиболее практичное решение с точки зрения организации работ, т.к. возможно возвести конструкцию обеспечивающую необходимую планировку в едином котловане, исходная конструкция предполагает последовательное выполнение подпорных стен что не очень удобно.
При нежелании делать встроенные в конструкцию помещения можно предусмотреть между стенами перемычку (для жесткости) и засыпать получившееся пространство грунтом. |
Почему в отличии от подпорных стен, в расчете свай горизонтальные нагрузки от грунта не учитываются? | Книжка | Основания и фундаменты | 12 | 22.08.2019 13:07 |
Обследование подпорных стен. Нюансы | hmarochos | Обследование зданий и сооружений | 10 | 16.02.2016 18:40 |
Ищу программу POST по расчету подпорных стен | dyen | Расчетные программы | 2 | 02.04.2014 12:04 |
Проектирование подпорных стен | jorje_zp | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 06.12.2011 01:05 |
