Проектирование подпорных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проектирование подпорных стен
Непрочитано 03.12.2011, 15:34 #1
jorje_zp
Это пример расчета из пособия к СНиП 2.09.03-85
я понимаю, вопрос может и глупый, но я не понимаю, по какой формуле они нашли моменты, изображенные на эпюре
помогите пожалуйста
вариант точь-в-точь такой же, как на рисунке, но перекрытие монолитное. Подскажите, какая формула для расчета моментов в таком случае?
Тип файла: doc Primer_7.doc (28.0 Кб, 62 просмотров)
Непрочитано 05.12.2011, 12:09
Дмитррр
НЛО
На картинке это на "Дано" похоже... Хоть и избыточное. Что-то с моментами они намутили... В одну эпюру вставили перпендикулярные моменты?
Дмитррр вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 14:09
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Это огибающие эпюр моментов с учетом частичного поворота подошвы фундамента.
engineer_a вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 14:27
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от jorje_zp Посмотреть сообщение
Формула такая-же, если монолитное перекрытие опирается шарнирно на стену.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 21:40
able
Сообщение от engineer_a Посмотреть сообщение
Вы в этом уверены?)
able вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 01:05
Yuzer
Мозговой штурм
jorje_zp, а слабо до конца расчет посмотреть? Особенно последние 2 формулы? Расчет на погонный метр блоков. Или дальше книгу листать взападло, а проще спросить что да как?
Yuzer вне форума
Расчет подпорных стен dermoon Конструкции зданий и сооружений 90 01.04.2025 18:58
Стоимость проектирования подпорных стен. stvor Прочее. Архитектура и строительство 14 19.05.2016 08:16
Расчет устойчивости подпорных стен, в т.ч. анкерных в разных ПК mann Расчетные программы 24 12.05.2011 11:58
Расчет подпорных стен из ФБС Cezar Расчетные программы 9 17.10.2006 08:10
