Подскажите комплектующие собираю ПК для проектирования в revit, autocad
Краснодар
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Самое зло тут имхо генплан, проц надо с максимальной производительностью в одно ядро, я бы смотрел в сторону амд, у интел больно тепловая мощность высокая, хреново по надежности, видяха нужна, но не принципиально какая, я бы брал 3060 12гб, оптимум по цене, производительности, объему памяти. Нвидиа, потому что поддержка в приложениях лучше и кУда. Для начала можно на встройке сидеть. Памяти надо побольше 32/64.
Краснодар
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- генпланисткие подложки и армирование в ревите любой ПК легко раком поставят. А проц с мощным однопотоком еще имеет повышенные требования к БП, МП, да еще и кучу всяких энергопотребляющих нахлебников. имхо брать нужно что-то без энергоэффективных ядер.
ВК для ревита в основном нужна, с одной стороны современные ВК уделывают старые, а с другой стороны в них тоже куча энергопотребляющих нахлебников(всякие РТ и тензорные ядра которые в прогах не работают). Может лучше какую-нибудь Квадру присмотреть, есть вероятность что там драйверами как-то можно привлечь эти игровые ядра к полезной работе. |
https://3dnews.ru/1092822/obzor-vide...on-rx-7900-gre Листаем до SPECviewperf. |
Для автокада нужна частота процессора на одно ядро. Ревит многоядерная программа, но большого влияния на скорость большое количество ядер не даст, тридриппер там не нужен. Я выбрал себе Ryzen 7 7700X на работу, а дома попроще Ryzen 5 7600X. Мне мощности хватает, в одноядерном выдают 5,3-5,4 ГГц, автокад летает. Всё, что выше по ГГц на одно ядро растет в цене значительно, да и остужать эти ракеты потом сложнее, поэтому тратится на незначительный прирост в мощности нет смысла. В многоядерном в Ревите вообще разницы не вижу, если только рендеринг на 7-ке шустрее, но это предсказуемо. Если рендерингом не заниматься, то годно. Оперативка 32Гб это база. Диски SSD и для программ и для хранения, так как скорость открытия и сохранения файлов выше, чем на HDD. Видюха на работе RTX3050 самая дешевая, дома RTX3070, так как в Battlefield 2042 гамаю периодически. Для автокада и ревита брать какую-то PRO видеокарту типа Quadro не вижу смысла тоже, тем более сейчас драйвера для RTX видеокарт выходят отдельно как для гейминга так и для графических задач. А так если рассуждать реально генпланы с тяжелыми геоподосновами и подложками любое железо превращают в тыкву, но компромисс я себе нашел в том, о чем писал выше.
Последний раз редактировалось Rustaman, 09.04.2025 в 16:52. |
Краснодар
- на Авито, А2000 - аналог 3060/3050 за 20 с небольшим круб спокойно лежит кучами (пусть и б/у из по майнинга, но там и ломаться нечему, и перегреть ее нереально). Хотя если нужно финансами посорить на игровую ВК или с бухгалтерией проблемы, то конечно смысла в них нет
Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? | Galchona | AutoCAD | 918 | 17.07.2025 08:23 |
Помогите с экспортом размеров Revit - Autocad | NikitaPAV | Revit | 3 | 30.08.2023 14:30 |
Как преобразовать тела BODY в тела 3DSOLID после экспорта из Revit в AutoCAD | Setvar | LISP | 5 | 07.10.2018 09:33 |
Исчезла панель быстрого доступа в Revit и Autocad | Апокалипсис | Revit | 0 | 05.06.2018 12:50 |
